Всем добрый день.
Ситуация такая:
есть прибор, цепляемый на линию связи (лапша или витая пара).
по ней ходят сигналы плюс-минус 15 вольт и все нормально.
в случае ЧП (ошибка монтера на другой стороне, перехлест кабелей с пробоем изоляции т.д.) на ней может оказаться все что угодно, вплоть до 220 в.
посоветуйте схему защиты от перенапряжения для таких обстоятельств, или подскажите, где можно подробно и понятно прочитать об этом.
Защита от перенапряжения на линии.
Re: Защита от перенапряжения на линии.
для советов пока нету данных, твой мистический прибор-это утюг или высокоомный вход вольтметра?...универсальной защиты сразу от всего не бывает..
Последний раз редактировалось Enman Пн май 23, 2011 18:25:04, всего редактировалось 1 раз.
на входе будет ОУ и АЦП, так что скорее второй вариант )
Алёша.
- Это не хвост, это антенна
- Контактная информация:
Вариантов десятки.
Возьмите и зашунтируйте линию симметричным динистором или двумя обычными с напряжением пробоя 20 вольт и поставьте плавкий предохранитель на входе.
ОУ имеет большое входное сопротивление - можно в каждый провод вставить хоть 100 кОм и стабилитроны...тут проблем не должно быть...
Алёша.
По правде говоря не представляю линию связи работающую на большое сопротивление.Enman писал(а):ОУ имеет большое входное сопротивление
Кроме наводок в такой линии ничего не будет.
просят защиту прибора, а не линии....линия - то другой вопрос..
