Всем привет. Помогите с курсачем, плз)
Делаю рефлектометр для линий связи.
Структура примерно такая:
Г- генератор импульса
У - усилители
А - аналого-цифровой преобразователь и дальнейший тракт обработки.
Генератор посылает в линию короткий импульс, если на линии есть неоднородности (обрыв, замыкание, скрутка и т.д.), то он отражается, усиливается, попадает на вход АЦП и дальше уже анализируется.
Вопросы вот какие:
1. Как подключить генератор с усилителем и ацп с усилителем к линии? чтобы именно сигнал с генератора и усилителя уходил в линию, а то что пришло с него, попадало на усилитель и ацп.
Вот здесь вот: http://www.epanorama.net/circuits/tdr.html
предлагают просто три резистора одинакового сопротивления:
будет ли достаточно этого, или нужно делать что-то типа "направленного смесителя", и если его делать, то какой именно и как?
2. Как согласовывать выход генератора с кабелем, чтоб учесть волновое сопротивление кабеля и избежать паразитных отражений? Хватит ли простого переменного резистора на выходе, или нужно что-либо сложнее?
3. Какими должны быть входные и выходные сопротивления усилителя, который с генератором, и усилителя, который с ацп, для нормального прохождения сигнала?
Заранее спасибо.
У - усилители
Вопросы вот какие:
to oscilloscope
| | 17 ohm
|_|
___ | ___
cable under test -|___|--+--|___|-- signal generator
17 ohm 17 ohm
Заранее спасибо.
