Да кстати, с БП это случилось после перепада напряжения (со слов прошлого хозяина)
БП Velton 450w уходит в защиту. Прошу немного помощи
Симптомы таковы: если зажать PowerGood кулер делает пару оборотов и встает. Если из него вытащить после этого питания, и снова зажать PowerGood то БП полностью разряжает емкостя (кулер крутится уже намнооого дольше). Видимых повреждений нет. Подскажите откуда копать? Насколько я понимаю - копать надо со стороны "холодной" части? Или я не прав?
2:5000/250.13 ...я еще помню эти золотые времена...
Что значит "зажать PowerGood"? Посадить на землю что-ли? А нафига?
PowerGood - это сигнал сообщающий материнке, что с питанием все гуд и можно работать - должно быть около 5В.
Для запуска БП надо сажать на землю PS ON - зеленый провод. И желательно подключить какую-нибудь нагрузку - CD/DVD привод или винт каких не жалко или резистор на +5В или +12В или на худой конец лампочку автомобильную, потому как некоторым БП требуется нагрузка посущественнее вентилятора.
Проверь дежурку в первую очередь. А дальше тестер в руки и схему БП.
Когда не знаешь, что именно ты делаешь, делай это тщательно.
Проверь балластные резисторы, втыкай в выхода по очереди лампочку и на какомtigra-nsk писал(а):Видимых повреждений нет. Подскажите откуда копать?
запустится проверь номинал балластника, иногда бывает завышен с завода иногда обрыв
и соответственно кондёры под замену. Чаще всего косячит 3.3 В.
gregor писал(а):Что значит "зажать PowerGood"?
может я чего путаю в названии (наименовании и пр.) зажимаю я черный и зеленый со стороны прищепки почти оп середине. Вот так.
Была у меня в одном БП подобная неисправность - кулер делал пару оборотов и всё...
Тут я вкратце описывал свои "исследования"
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=34&t=34944
В конце концов БП я таки починил. Может и Вам поможет
В двух словах - для начала прозвоните выходные цепи (+5, +12, +3,3 на землю). Если что-то будет звонится - скорее всего вылетели диоды на выходе соответствующей цепи. У меня именно это и было по линии +5В.
Спасибо, буду продолжать копать. По результатам отпишусь.
Инвертор и входные цепи проверить нужно....может кондер сдох, а может диод пробило...
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
