Не закрывается симистор
Сообщение vanili »
Всем доброго времени суток.
Проблема озвучена в названии темы, а суть такова: нужно регулировать мощность ТЭНа с использованием симистора, управляемого БУСТом. Схема подключения симистора взята из руководства к сему устройству (т.е. БУСТу, схема в приложении), сам симистор BTA16, схема регулировки фазовая, сопротивление ТЭНа 22Ом.
Дело заключается в том, что при проверке тока по амперметру до 2А ток поднимается (резистором для умпарвления БУСТом) и держиться достаточно точно, при дальнейшем повышении ток срывается и скачкообразно уходит за 5А (буст показывает, что мощность должна быть 10%), а понижение тока управления БУСТом (тот самый резистор) уже ничего не даёт: ток через нагрузку всё так же больше 5А.
Для проверки работоспособности системы БУСТ+симистор вместо ТЭНа подключал лампу накаливания - она работает так как и ожидается, т.е. по всей видимости проблема в нагрузке (низкое сопротивление и какая-то индуктивность, всё-таки там спираль).
Что можно сделать в этой ситуации для того чтобы заставаить работать систему регулировки мощности на симисторе с этим ТЭНом? Может заменить симистор на пару тиристоров или результат будет тот же? Или я вообще не прав и коряво собрал всю систему?
Заранее спасибо за помощь
(4.79 КБ) 761 скачивание
If it was so, it might be; and if it were so, it would be; but as it isn't, it ain't. That's logic.
Сообщение SmitGN »
Попробуйте переключить верхний провод управления на нижнй.
Сообщение vanili »
В смысле управляющий электрод переключить на другой контакт БУСТа? Вариант, хотя сомневаюсь, что поможет. Завтра попробую и отпишусь. Может ещё какие варианты?
Сейчас пытаюсь демпферную цепочку рассчитать...
Сообщение nikola1971 »
Иногда в силовых схемах с приличной мощностью тиристоры и симисторы шунтируют RC цепями.Поможет ли в данном случае,не знаю...
Сообщение vanili »
Другой канал БУСТа даёт тот же результат.
Я именно RC цепочками параллельлно с симистором и занимаюсь сейчас. Взялся рассчитывать по "RC Snubber Networks fr Thyristor Power Control and Transient Suppression", если что получится - отпишусь
Спасибо! Может ещё варианты какие есть?
