Не получится установить Windows на программный RAID, так как он существует только за счёт средств самой оси, рекурсия не пройдет. Если хотите RAID, то купите аппаратный, есть недорогие модели стоящие около 500 рублей. Но дело в том что ощутимого прироста производительности не будет.
RAIDы ставят для защиты данных от аппаратных сбоев HDD.
Ну, аппаратный RAID может дать чуть больше производительности, но суть не в этом.
Такое используют на файловых хранилищах, на серверах и на компах с ценными данными.
DX168B писал(а):RAIDы ставят для защиты данных от аппаратных сбоев HDD.
Кроме RAID0 (stripping RAID)
Он для повышения скорости.
Но раз не получится значит не получится.
Что-бы не создавать новую тему, вопрос номер 2. Можно ли ускорить ОС используя несколько винчестеров, например на одном операционка, на втором программы, на третьем временные файлы? Или как-то не так?
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Ускорить ОС можно, если разбить диск на 3 раздела. С, D и E.
Диск C можно сделать размером - не менее двухкратного объёма ОЗУ. В С можно оставить только загрузчик и файл подкачки. В D поставить ОСь и в E - программы. В остальных HDD организовать своё файловое хранилище.
Всё дело в том, что данные, расположенные в начале диска - читаются и пишутся быстрее, чем те, которые в конце диска. ОС чаще всего обращается именно к файлу подкачки, которая является дополнением к ОЗУ. Это даст немного производительности и на этом все не заканчивается. Важные характеристики - это ещё и частота FSB шин, тайминги ОЗУ, частота шин ОЗУ и частота процессора. Чем выше эти частоты и чем ниже тайминги, тем быстрее работает железо.
Согласен.
Сейчас у меня чуть не так "C:" - 25Гб на нём загрузчик, программы, ось. и D - на нём хранилище.
Файла подкачки нет. Я думаю с 4гб памяти он не нужен.(а будет нужен - создам)
На втором винчестере тоже хранилище.
Но один винт работает на всю, а второй "курит". Если-б можду ними распределить нагрузку.
А даст ли ощутимый результат установка операционки на RAID?
Размещение файла подкачки и программ это другое дело.
Интересная статейка по теме.http://www.3dnews.ru/storage/raidwin2000
