КСВ-метр
Сообщение geniusbsd »
День добрый! хочу собрать КСВ-метр по схеме http://www.cqham.ru/ant87_11.htm
Хочу уточнить такие вопросы от чего в этой схеме зависит предельная частота и сопротивление нагрузки.
Прибор расчитан на 1,6-200Mhz 50Ohm.
1. Если поменять сопротивления R1-R2 на 75Ом можно ли использовать прибор с нагрузкой 75Ом без измененеия измерительной линии???
2. По справочнику Диоды 2Д419В расчитаны на частоту до 400Mhz можно ли использовать КСВ-метр на частоте свыше 200Mhz?
Сообщение piligrim130 »
предельная частота и сопротивление зависет от конструктива ,
выше 200 мгц в трансформаторах уже будет большое затухание .
На такие частоты датчик ксв делают на полосковых линиях
-паралелно центральному прооднику прокладывают еще 2 линии что эквивалентно
томуже трансформатору .
В качестве индикатора сейчас модно ставить микроконтролер с индикатором - он уже сам вычеслять ксв ,вот хорошая тема по автоматическому ксв метру
http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... ge=1&pp=30
была еще одна но что то не могу найти .
Сообщение Алёша. »
piligrim130 писал(а):была еще одна но что то не могу найти .
В дополнение в вышесказанному вот отсюда можно взять кое какие рекомендации.
http://www.radioscanner.ru/forum/topic43218.html
