Реле. Светодиод как индикатор и как защита при выключении
Закрыто
poligon
Сообщение poligon »
Классическая схема:
Можно ли сюда вместо диода поставить светодиод с соответствующим резистором? Т.е. при включении реле - горит светодиод (индикация включения). При выключении реле - светодиод работает как защита (как обычный диод). Или сгорит что нибудь?
ploop
Re: Реле. Светодиод как индикатор и как защита при выключени
Сообщение ploop »
Интересно, как он при включении будет гореть, если включен наоборот? :)
Rimsky
Сообщение Rimsky »
poligon писал(а):Классическая схема:
Диод в этой схеме гасить ЭДС самоиндукции реле, чтобы ключевой транзистор не прикончить. Поставь светодиод с соотв. резистором паралельно обмотке реле и все дела.
poligon
Сообщение poligon »
ploop писал(а):Интересно, как он при включении будет гореть, если включен наоборот? :)
"+" для анода, "-" для катода. И резюк. Всё правильно. Не сгорит ли светодиод когда катушка разряжаться будет? Не пробьет его?
pyzhman
Сообщение pyzhman »
+ приходит сверху (12в), туда подключен катод. - приходит снизу через открытый переход транзистора, у вашего диода там анод. Вопрос еще раз: как засветится светодиод?
Docendo discimus
ploop
Сообщение ploop »
poligon
Угу, только катод у вас вверху, там, где плюс питания. :)
Тут диод оказывается включен в обратной полярности, иначе он закоротил бы реле. И служит, как правильно сказали, гасить ЭДС самоиндукции при выключении реле. Этот выброс напряжения как раз будет наоборот - минус сверху (на катод диода), плюс снизу (на анод диода), диод откроется, и вся энергия, запасённая индуктивностью реле, рассеится на её обмотке.
Если бы не было диода, выброс напряжения мог бы быть очень большим, и пробить транзистор.
Со светодиодом будет абсолютно то же самое. Он вспыхнет, но только при отключении, и вспышка будет настолько короткой, что заметить глазом её будет невозможно.
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Но в этот час
Станет всем теплей.(с)
Docendo discimus
poligon
Сообщение poligon »
Всё. Понял что дурак. Хотел индикацию для релюшки прилепить. Чет меня переклинило. Задумался: "А что если...". С полярностью просто прогнал :) Извините.
Так сделаю:
(8.11 КБ) 1089 скачиваний
Goldsmith
Сообщение Goldsmith »
poligon писал(а): Можно ли сюда вместо диода поставить светодиод с соответствующим резистором? ... Или сгорит что нибудь?
Светодиод в качестве выпрямительного диода с подсветкой не годится:
Примечание: Некоторые радиолюбители не защищают светодиод от обратного напряжения, аргументируя это тем, что светодиод и так не перегорает. Тем не менее такой режим опасен. При обратном напряжении свыше указанного в характеристиках светодиода (обычно 2 В) при каждом обратном полупериоде в результате воздействия сильного электрического поля в р-n-переходе, происходит электрический пробой светодиода и через него проходит ток в обратном направлении.
Сам по себе электрический пробой обратим, т. е. он не приводит к повреждению диода, и при снижении обратного напряжения свойства диода восстанавливаются. Для стабилитронов, например, это вообще рабочий режим. Тем не менее этот дополнительный ток, хоть он и ограничен резистором, может вызвать перегрев р-n-перехода светодиода, в результате чего произойдёт необратимый тепловой пробой и дальнейшее разрушение кристалла. Поэтому не стоит лениться ставить шунтирующий диод.
http://www.megalighting.ru/index.php/articles/8-art
Любой дурак может писать код. Настоящий профессионал - это тот, кто способен постоянно создавать продукт высокого качества, укладываясь при этом в бюджет.
J. Ganssle
poligon
Сообщение poligon »
Goldsmith, вот это я и хотел услышать. Спасибо.
Закрыто
