Слежение за движущимся объектом
Сообщение unoduetre »
Здравствуйте, товарищи.
Я к радиотехнике не имею никакого отношения, поэтому изложу свой вопрос как смогу.
Задача: нужно соорудить штатив для видекамеры (обыкновенной цифровой или usb), чтобы он мог поворачивать камеру вслед за движущимся объектом, например по направленному сигналу. Угол поворота не более 180 градусов, в плоскости. Радиус действия 15-20 метров.
Объясню сразу область применения этой штуки. Хотелось бы иметь устройство, которое будет снимать танцевальную тренировку без помощи оператора. То есть камера должна "вести" пару, двигающуюся на площадке 20 на 20 метров. Идеально, если она при этом не будет путать нужную пару с другими, то есть будет смотреть всегда в телесный угол, заданный каким-нибудь сигналом. Источник сигнала можно укрепить на поясе.
Как можно технически наиболее просто соорудить такое устройство? Поделитесь, пожалуйста, своими соображениями.
Может я вообще ерунду горожу? Просто, такой девайс очень бы пригодился на тренировках для самоконтроля.
Если будет нужно, я научусь паять, все-таки физик, хоть и теоретик
Сообщение WandererSc »
тут больше по програмной части. обработка изображения, поиск отслеживание движущегося обьекта.
Немного электроники для сопряжения компа с двигателем
и механика (поворотный механизм)
Cam Space прога называется можно повесить вэбкамеру и посмотреть будет ли она отслеживать что надо. а потом лепить управление..
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение Сэр Мурр »
Три луча в горизонтальной плоскости, с небольшим расхождением. Всегда дадут информацию о направлении перемещения. На танцующей паре должны быть отражатели, например, пояс с блёстками.
Сообщение m.ix »
Ракета с тепловым наведением, там такой принцип используется.
Только ты должен вырабатывать своё тепло со всех возможных точек и по более :)))
Сообщение nik-as »
Можно и без тепла.
http://smotri.com/video/view/?id=v5113386c9e
А если сделать чтобы пулемёт стрелял когда остановишься,
вообще классный тренажёр получится. :)
Сообщение bolek »
Посмотри программку из моего сообщения на похожую тему:
http://forum.radiokot.ru/viewtopic.php?p=825552#p825552
Вебкамера должна быть с кадром 640*480 по умолчанию.
Привод лень было городить: мне самому оно не нужно...
Одну пару танцующих точно можно отслеживать, а для слежения за парой в куче...
Тут нужно хорошо подумать над маркером пары.
Сообщение FRIM@N »
Одеть их в однотонном цвете и отслеживать этот цвет камерой,такой робот был на робофоруме, хватал зеленый шарик
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
Вернуться в «Умные мысли»
