Megajet mj-2701. Увеличение мощности.
Сообщение Серёга161 »
:) :) :) Подскажите где находится передатчик в радиостанции Megajet mj -2701 ?,и можно ли увиличить его выходную мощность не покупая дополнительного усилителя? :) :) :) :) вот СХЕМА http://files.radioscanner.ru/files/down ... et2701.jpg
Сообщение leonid62 »
Попробуй увеличить вых. мощность подстроичником.
Спасибо попробую !!!
Извиняюсь за возможно тупой вопрос а для увеличению выходной мощности надо увеличивать или уменьшать сопротивление ???
Вы указали вот на этот элемент R115 ,а как им можно регулировать ???
(127.82 КБ) 1364 скачивания
Сообщение svic »
Нужна фотография всей платы. И ещё. Нужно померить мультиметром сопротивление этого резистора. Если это 20ом, то лучше его не трогать, если 200ом, то можно попробовать заменить его на 47ом.
Сообщение МП 42 Б »
На Вашей схеме нужные резисторы уже показаны , ещё раз обвел для наглядности.
И не примените збегать в магазин и прикупить мешочек 2SC2078.
P.S. Учите материальную часть
занимайтесь антенно фидерным хозяйством
дополнительные ваты Вам не помогут совсем
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов — то нет цели! А когда нет цели …Изображение... плохо кончится дядя Вова
Сообщение svic »
Судя по типу R115 (экономия однако) там перемыки вместо резюков.
МП 42 Б писал(а):дополнительные ваты Вам не помогут совсем
А это действительно бесспорная истина! :))
Сообщение МП 42 Б »
svic писал(а):А это действительно бесспорная истина! :))
А Вы желаете подвергнуть сомнению ?
1 Прибавка одного балла требует увеличения мощности в 4 раза.
2 Транзистор в станции 10 ватный
3 Ну подняли Вы мощность в два раза ( было 4 стало 8 ) и что ?
4 Греется как сковорода и упала надёжность.
5 В итоге не получили прибавку даже в 1 балл.
Попробуйте опровергнуть.
Сообщение svic »
МП 42 Б писал(а):А Вы желаете подвергнуть сомнению ?
Да с чего бы? Я как раз выразил полную солидарность с Вашим мнением. В своё время сам пожёг немало СВЧ транзюков!
Сообщение МП 42 Б »
svic писал(а):Я как раз выразил полную солидарность с Вашим мнением. В своё время сам пожёг немало СВЧ транзюков!
Прошу прощения , неправильно истолковал.
А мощность поднимается другими методами , такими к примеру
