Самодельная термостабилизированная ПАЯЛЬНАЯ СТАНЦИЯ
relay
Сообщение relay »
Всем привет!
Хочу собрать паяльную станцию
источник
http://www.osipoff.ru/modules.php?op=mo ... 28&start=0
У меня к Вам просьба проверить расчет трансформатора для этой ПС:
Есть низковольтный 50 ватный паяльник от паяльной станции,
вольтаж его неизвестен тоесть будем считать что
____________
U= 12-36 В; (допустим 24 В)
P= 50 Вт;
I= P/U= 2.08 А
____________
Из этого следует что для паяльной станции нам нужен трансформатор с такими параметрами:
U1= 24 V
I1= 2.5 A (2.08 A)
U2= 10 V
I2= 0.5A
(думаю для схемы достаточно будет )
U3= 10V
I3= 0.5A
Изображение[/b]
Думаю расчет правильный (я в теории ноль)!
И один вопрос:
неужели для изготовления такого трансформатора нужен сердечник сечением 10 кв. см
Изображение[/b]
Всем СПАСИБО!!!
Мышонок
Сообщение Мышонок »
Тему перенесу в "Практику", там ей больше место подходит. Заодно и посоветую вот эту тему глянуть: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=2016
Последний раз редактировалось Мышонок Чт апр 19, 2007 21:26:31, всего редактировалось 1 раз.
ИРБИС
Сообщение ИРБИС »
Грубо мощность трансформатора считается так:
P=0.022•S•c•h•Bm•fc•J•Kм•КПД,
где P - мощность трансформатора, В•А;
S - сечение сердечника, см²;
c, h - размеры окна сердечника, см;
Bm - максимальная магнитная индукция в сердечнике, Тл;
fc - частота, Гц;
J - плотность тока в обмотках, А/мм² (для трансформаторов питания 2-3 А/мм², для импульсных 5-15 А/мм²);
Км - коэффициент заполнения медью;
КПД - кпд трансформатора ( (0,65-0,85) до 100 В•А, (0,85-0,95) при мощности 100-1000 В•А))
Отсюда находим необходимое сечение сердечника. Выходная мощность трансформатора: P1•КПД=∑P2i (P1 - мощность первичной обмотки, P2i - мощности вторичных обмоток). Подробнее теорию можно глянуть здесь:
http://library.distudy.ru/books/rychina/pages/314.htm
Питаюсь копытными. Как исчезающий вид занесён в Красную книгу МСОП. Почему до сих пор не занесены в Красную книгу инженеры и учёные РФ?
ИРБИС
Сообщение ИРБИС »
10 кв.см это вполне нормальное сечение. Размеры магнитопроводов (сердечников) стандартизированы, например, близкое к этому сечение имеют сердечники: Ш25х40, Ш32х32, Ш40х25, ШЛ12х25 и т.д. Сердечник выбирается из стандартных по справочнику. Или же приспосабливается тот, который есть. Но нужно, чтобы его габаритная мощность имела запас по сравнению с расчётной, а окно имело достаточный размер, чтобы в нём разместились обмотки, и чтобы оно было заполнено достаточно полно.
relay
Сообщение relay »
Спасибо за ответы но мне еще кое что не понятно:
ИРБИС писал(а):10 кв.см это вполне нормальное сечение. Размеры магнитопроводов (сердечников) стандартизированы, например, близкое к этому сечение имеют сердечники: Ш25х40, Ш32х32, Ш40х25, ШЛ12х25 и т.д. Сердечник выбирается из стандартных по справочнику. Или же приспосабливается тот, который есть. Но нужно, чтобы его габаритная мощность имела запас по сравнению с расчётной, а окно имело достаточный размер, чтобы в нём разместились обмотки, и чтобы оно было заполнено достаточно полно.
Если требуется сечение 10,5 см
то как может подойти ШЛ12х25
1,2см*2,5см= 3см
я понимаю это так считается:
Мышонок
Сообщение Мышонок »
Моя невнимательность, не заметил ошибки у ИРБИСА :oops: Не на тот столбик в таблице глянул. :oops:
ШЛ25х50 сечение Sст=11 кв.см;
ШЛ32х40 сечение Sст=11,3 кв.см.
Последний раз редактировалось Мышонок Чт апр 19, 2007 21:32:50, всего редактировалось 1 раз.
relay
Сообщение relay »
И еще вопрос, (надеюсь, еще не достал ):
- Все обмотки наматываются в одном направлении?
и еще -
Постараюсь больше не долбать тупыми вопросами.
И если все получится обещаю выложить процес подробно с фотками и рисунками!
Мышонок
Сообщение Мышонок »
Да.
Hardman
Сообщение Hardman »
[OFFTOPIK]
А чем эта паяльная станция, лучше чем описанная тут???
[/OFFTOPIK]
Простотой. Модератор.
И зачем я это сказал???
oleg63m
Re: Самодельная термостабилизированная ПАЯЛЬНАЯ СТАНЦИЯ
Сообщение oleg63m »
да, судя по отсутствию продолжения темы собрать так и не получилось :))) :))) :)))
Я его полностью поддерживаю.
Вернуться в «Практика»
