как узнат параметры електро маторчик?
При поддержке компании ПРИСТ
iliich
Сообщение iliich »
не скажыте как узнать сколка волтны маторчик , как узнат параметры електро маторчик?
VT 1
Re: как узнат параметры електро маторчик?
Сообщение VT 1 »
У них как и любых других компонентов есть даташиты. Если этикетка с моторчика не содрана, то надпись на ней - модель двигателя. Её нужно прописывать в строке поиска.
iliich
Сообщение iliich »
да но если етикетка, марка , номре ничего етова нет тагда што делать?
VT 1
Сообщение VT 1 »
Пиши марку в поиске.
Что вообще там написано?
iliich
Сообщение iliich »
вабше ничого написана, можыт по фотке можна распознать? а никак нелза волтметрам ометрам или ....
piligrim130
Сообщение piligrim130 »
Определить визуально тип моторчика - колекторный или асинхроный .
Подать напряжние начиная с 0 и смотреть при каком напряжении начинает вращатся ,верхний придел ограничеваем по нагреву или увеличению тока потребления ,крутящий момент можно определить намотав на вал нитку с грузиком .
VT 1
Сообщение VT 1 »
Действительно. Приблизительные значения можно определить так, а особо точно никому не надо.
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Давай фотку, распознаем. :)))
Roman Venom
Сообщение Roman Venom »
iliich
Пальцы артритом скрутило?
Успех - императив!
Вернуться в «Измерения»
