Не включается автомагнитола Velas VC402G. С чего начать?
shadoff
Сообщение shadoff »
Доброго времени. Господа магистры электронных наук, помогите пожалуйста. Появилась у меня магнитола, отдали как нерабочую, а себе парни другую поставили. Подключил питание - и правда не работает :) На панели светится кнопка включения pwr, на нажатие не реагирует. Разобрал панель проверить кнопку. Кнопка работает. Решил в разобранном состоянии панель подключить к магнитоле и раза с 15-го при шевелении и пощелкивании кнопки pwr каким-то образом она включилась, все засветилось, пошло приглашение welcome, поиск станции, ну как положено. Далее. При попытке выключить ее этой же кнопкой, она снова включается. Т.е. нажимаем pwr, панель гаснет, отпускаем pwr, опять включается. Собрал панель - и опять не включается. Что проверить в первую очередь при такой неисправности? Прошу излагать мысли простым языком, т.к. в электронике не спец, но немного паяю (собирал как-то себе k-line адаптер на mc33199d, все прекрасно работало:).
SB SCH.pdf
еще какая-то схема
(258.48 КБ) 438 скачиваний
MB SCH.pdf
схема магнитолы
(400.48 КБ) 508 скачиваний
KB SCH.pdf
схема панели
(125.72 КБ) 287 скачиваний
leonid62
Re: Не включается автомагнитола Velas VC402G. С чего начать?
Сообщение leonid62 »
Вероятно где-то не контакт. Если имеется шлейф для откидной панели, возможно проблема в нём.
shadoff
Сообщение shadoff »
Текс, разъемчики по***чил, прочистил, стала запускать \ся и выключаться по команде, все окей, спасибо! Теперь дело такое. CD привод не берет диски. чего проверить надо? Он уже разобранный, лишних дисков там нет. На eject не реагирует.
Igorusha
Сообщение Igorusha »
shadoff писал(а):Текс, разъемчики по***чил, прочистил, стала запускать \ся и выключаться по команде, все окей, спасибо! Теперь дело такое. CD привод не берет диски. чего проверить надо? Он уже разобранный, лишних дисков там нет. На eject не реагирует.
Сопротивление движка в первую очередь. Там, бывает, щетки закисают.
serega-29
Сообщение serega-29 »
Питание на привод, ИК светодиоды оптопар...
