компаратор - полностью дифф схема включения
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение частыйпаяльщик »
нарисуйте пожайлуста схемку компаратора в диф-включении.
Сообщение Enman »
google такие вопросы решает без проблем, задавать вопросы, не объясняя цели, некорректно, мягко говоря....
Сообщение МитяРа »
Диф-включение компаратора практически ничем не отличается от такого-же включения ОУ..
Сообщение SERJ »
Enman писал(а): задавать вопросы, не объясняя цели, некорректно, мягко говоря....
В том то и дело.
Есть же у автора тема где возник этот вопрос, вот там и нужно это спрашивать.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=47865
Просто он думает, что наплодив мелких обрывочных тем быстрее получит ответ.
На самом деле это кроме раздражения ничего больше не вызывает.
Сообщение Gudd-Head »
SERJ писал(а):Просто он думает, что наплодив мелких обрывочных тем быстрее получит ответ.
Это вызывает БАН, если только правильно действовать :wink:
Вернуться в «Измерения»
