как окрасить печатную плату в зелёный цвет
Все платы изготовленные в более менее заводских услових имеют зеленый или коричневый цвет со стороны дорожек ,можно ли самодельные платы так окрасить и как?а то этот непонятный желтый глаза мутит да и вид не очень
чайник второго уровня
Это зовётся паяльной маской. Эта тема неоднократно обсуждалась на сайтах интернета.
Последний раз редактировалось leonid62 Вс май 29, 2011 18:49:33, всего редактировалось 1 раз.
Обычной медицинской зеленкой - она на меди не держится, а на клее который медь держит хорошо держится.95Виталь писал(а):можно ли самодельные платы так окрасить и как?
Т.е. после травления плату не шкурить !
Будете проходить мимо- проходите!
Я, бывало, покрывал плату цапонлаком.
Но только ПОСЛЕ запайки все деталек.
Выручало от случайных КоЗ и влаги. Да и на вид весьма неплохо.
Еще что хорошо, они разных цветов бывают.
[img]http://nekuru.com/images/DimanVIP/t2.png[/img]
зашел на ЧипДип ,цапон лак находится в баночках или в баллонах типа спрея?
В маленьких пузырьках. В таких,например,корвалол продают.
Есть цапон-лак зелёный здесь; http://www.dessy.ru/cgi-bin/shop.cgi?do ... ge&id=3006
Я цапон лак наносил раньше ватным тампоном, только его скрутить хорошо нужно чтобы не отлетала от него ворса
Изготовление печатных плат + материалы для изготовления плат
А что буржуазия использует вместо "лака цапон" ? Мне отечественная продукция увы не доступна =(
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
Ну продаются специальные маски в пакетиках,такие,которые на производстве используют.
[color=#FFBF00]На любой вопрос даю любой ответ[/color]
VDLab: спасибо, разобрался теперь)
VDLab - спасибо за наводку!
Пока красота спасает мир, уроды его погубят...
есть замечательный метод окраски текстолита в любой цвет, нужен будет перманентный маркер, ватный тампон и какой-нибудь растворитель:
берем маркер необходимого цвета и красив плату целиком:
затем ватным тампоном, смоченным в растворителе, протираем плату, пока разводы от маркера не исчезнут:
если цвет не насыщенный можно повторить операцию
особенно смотриться хорошо с залуженными дорожками и красным текстолитом
ну а в поиске маркера нужного цвета проблем возникнуть не должно
______________________
http://AVRproject.ru - проекты на микроконтроллерах AVR
Надо взять на заметку.
После покраски запаять детальки и покрыть слоем лака, будет и красиво и защищено.
Еще хочу добавить, у меня платы окрашиваются в цвет пленочного фоторезиста при попытке его смытия в подогретом растворе кальцинированной соды.
При смытии в ацетоне такого не происходит.
А вот например сделать так: Есть дыроколы для ремней,настругать с помощью дырокола ленту из изоленты например,да налепить на пятачки.Потом цапоном закрасить всплошную(благо цапон разноцветный под ваш вкус продаётся),по мере высыхания пинцетом отодрать пятачки из изоленты,как вам такой вариант?
Помни: изменить свое мнение для того, чтобы исправить ошибку, - это подлинная свобода; в отличие от настойчивого упорствования в своей ошибке.(Марк Аврелий)
а кто то пробовал в реальности это воспроизвести ??
1 проблема - как равномерно нанести ее на плату ?
2 проблема "зажарить" - "синей" экономкой с 5 сантиметров не берется и за 40 минут..
кто знает где в Украине купить маску в виде пленки ? (фоторезист в таком качестве не предлагать)
я кончено отчасти понимаю.. что для феншуя... но всеже положа руку на сердце... а нафиг красить то? всеравно плата будет внутри какогонибудь устройства.. помоему проще плату всю лаком покрасить после пайки ... чтобы влага там не попала или не коротнуло чего...
[color=#FFBF00]Wielder of Atiesh, Greatstaff of the Guardian[/color]
Я воспроизводил. Успешно.sa-ta писал(а):а кто то пробовал в реальности это воспроизвести ??
1. Абсолютно равномерно вручную не получится. Я обычно раскатываю маску с помощью небольшого стального цилиндрика Ф12мм и длиной 120мм. При некотором навыке получается довольно равномерно.
2. А лампы накаливания в доме есть? 60ваттная с ~15см. даёт вполне удовлетворительный результат. Но, опять же, тут лучше подобрать время экспериментально.
С УФ лампами особо не пробовал, но две 8-ваттные УФ-лампы за 40 минут практически никакого влияния не оказали. На этом эксперименты закончил.
Да, у этой маски адгезия к текстолиту гораздо лучше, чем к меди, поэтому любителям больших земляных полигонов следует быть очень акуратными при снятии шаблона. Он поначалу очень хорошо отлетает, особенно в местах, где элементы достаточно плотно расположены. Через некоторое время маска, судя по ее виду, подсыхает (сразу после снятия поверхность маски блестящая и абсолютно гладкая, но уже через несколько дней, начинает виднеться структура стеклотекстолита), и держится уже очень прочно. Правда если маска будет слишком толстой, она будет довольно хрупкой, поэтому раскатывать ее нужно потоньше.
И еще, в другой теме уже писал, продублирую и здесь, дабы другие не ходили по моим граблям - не знаю как со струйними принтерами, но тонер от лазерных эта маска растворяет, поэтому печатать фотошаблон нужно не зеркаля его.
