Не работает фнч
Сообщение kostyon »
Привет всем :)
Спаял фильтр для саба по схеме Шихмана.
Проблема заключаётся в том што регулятор зреза не регулирует.И на виходе получаем весь спектр частот и сигнал ослаблений.Могу скинуть фото
фильтр для сабвуфера.pdf
Печатка
(1.31 МБ) 234 скачивания
Схема
(19.91 КБ) 288 скачиваний
Сообщение oleg_1 »
Ищите ошибку в монтаже или в неверно установленном номинале. Также не помешает цоколевки проверить.
Удачи!
Сообщение Джин. »
kostyon писал(а):на виходе получаем весь спектр частот и сигнал ослаблений.
Какими приборами проверяли?
Сообщение kostyon »
ухом :)
Сообщение Roman Venom »
питание на ОУ не забыли подать?
Успех - императив!
Сообщение kostyon »
подавал 12вольт тока разници нет между з питаием и без
можно попробовать подключить вход через конденсатор 1-10мкФ. Ещё можно попробовать подать сигнал непосредственно на вход ОУ (R14). И этот самый R14 покрутить. Должно усиливать.
Успех - императив!
Сообщение kostyon »
А и также сигнал на виходе появляётся если пальцами замкнуть вход и виход.В итоге получаем только ослаблений сигнал
Сообщение НАПАЛМ »
Давайте четкие фотографии платы с обоих строн.
Сообщение Seal »
Ну если нет разницы с питанием и без него, то ищем глобальные ошибки в монтаже.
Иначе быть НЕ может !
Сообщение kostyon »
все проверил ошибок вроденет.мб микра паленая???также рабочая ли пп которую и виложил вначале??
макетка есть? если да, то собери просто каскад на ОУ. Вероятно там косяк.
Успех - императив!
Сообщение allplayer »
Мой тебе совет: Выкинь это. Поставь проверенный. Схемку прикрепляю.
Та, что сверху-твоя, ссори за качество. Кондеры ставь по нанофараде(1000пкф(102))
Сам паял, работает отлично! Ещё ничего не придумали лучше полевых транзисторов с Т-образным фильтром!
Поверь мне на слово, паяй лучше её-не пожалеешь. обвес стоит 20р+транзистор(кп103к)(ИМЕННО К!) 5 рублей.
Платы нет, т.к она целиковая с усилками и блоком питания.
Удачи! :beer:
ФНЧ сверху.
(40.56 КБ) 441 скачивание
Купил лазерный принтер... Теперь осталось спаять машину времени и прислать себе принтер пораньше =D
Сообщение kostyon »
просто для етого я уже купил все елементи и все ево хвалят за качество.Щас попробую на другой печатка.Также как проверить нормальная микра или нет
Попробуй на весу мою схему. маркировка пластмассового транзюка такова: смотришь на надписи на транзисторе, ножки вниз; слева на право- З И С.
Стоимость не более 25 рублей.
Сообщение kostyon »
я би псобрал твою толька на твоем чертеже немогу ниче понять :)
Не знаю как остальные его хвалят, но, повторюсь, Лучше Т-образного фильтра никто ещё не придумал.
Это дешевле и эффективнее активного фильтра.
Тем более хрен его знает на какое сопротивление его тыкать надо. Может у него нагрузочный выход?
Вобщем если ты уверен что собрал правильно-нацепи резисторы по 56-100 ом на вход-земля и на выход-земля.
------- _ ------> -вход
|R|
|_|
______L______ -земля
_L
Сообщение kostyon »
я понял про транзистор тока схему немогу понять и какой транзистор
Сообщение Psych »
Попробуйте ваще убрать ОУ. Разорвите левую ножку конденсатора С7 и прикрутите её к эммитеру VT3 и посмотрите(вереней послушайте :) ). Еще можно попробывать нижнюю ножку C2 на землю посадить.
Погоди-нарисую.
Нарисовал :)))
Земля-плюс.
(53.84 КБ) 269 скачиваний
