шим-стабилизатор для полуавтомата
serzg20071
Сообщение serzg20071 »
Нужна надежная схема регулировки протяжки для полуавтома на полевом транзисторе
leonid62
Re: шим-стабилизатор для полуавтомата
Сообщение leonid62 »
serzg20071 писал(а):Нужна надежная схема регулировки протяжки для полуавтома на полевом транзисторе
Есть такая схема: http://svapka.ru/sampoluavtom/variaciya ... vtomat.htm :shock:
serzg20071
У меня транзисторы IRFZ46 и48 они подойдут?
BCluster
Сообщение BCluster »
у мя в полуавтомате стоит такой http://easyelectronics.ru/shim-regulyat ... ne555.html
serzg20071
ЕСть проблема грееться двигатель и пищит на малых обротах
Borodach
Сообщение Borodach »
А какая схема регулятора?
serzg20071
Называется:Простой блок управления коллекторным двигателем сварочонго полуатомата. http://ddrservice.info/catalog/Journals ... nika/2004/ . журнал № 4 страница 25 .Двигатель со стекоподьемника японца
Последний раз редактировалось serzg20071 Чт июн 16, 2011 10:47:55, всего редактировалось 3 раза.
Borodach
А как же без схемы помочь можно...? :)
serzg20071
Хочу попробовать вот такую: http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=42360 Кто что скажет?
Borodach
Что-то не открывается ... . :(
Borodach
Лучше, для начала, вот такую ... . :)
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=34397
serzg20071
Делал такую!!! Пищал двигатель,потом сгорел транзистор хотя не грелся.Двигатель тоже не грелся но проволока дергалась
serzg20071
КТО что думаем по этой схеме http://www.radiokot.ru/circuit/digital/ ... /24/01.jpg АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕГУЛЯТОР ОБОРОТОВ, если поставить полевой транзистор?
leonid62
Почему решили именно с полевым транзистором? Есть не плохие и с тиристором. Наш отечественный полуавтомат "Питон";
http://donelekt.narod.ru/shemi_pdg_piton/
В момент протяжки сварочной проволоки может меняться нагрузка на двигатель, что и предусмотрено в хорошем регуляторе. :)
BCluster
Сделайте по моей схеме работает 100% :)
leonid62
BCluster писал(а):Сделайте по моей схеме работает 100% :)
Недостаток в том, что схема без датчика тока.
А это означает отсуцтвие поддержания выбранной скорости при изменении условий сварки,
изменение сопротивления на пути движения проволоки,
изменения длины дуги вследствие того, что сварщик держит горелку на весу, и т. д.
Borodach
Во многих профессиональных аппаратах такой стабилизации нет ... . :)
serzg20071
Какой стабилизации, именно?
Borodach
leonid62
Borodach писал(а):Во многих профессиональных аппаратах такой стабилизации нет ... . :)
Судя по схемам даже бытового сварочного полуавтомата, датчик тока электоматора подачи проволоки присуцтвует.
Ещё один недостаток простеньких полуавтоматов, что при переключении тока сварки, приходится вновь подстраивать скорость подачи проволоки, что крайне не удобно.
Вернуться в «Ищу...»
