- злополучный фрагмент
- (7.95 КБ) 541 скачивание
Помогите определить что за схема
помогите определить что за фрагмент схемы здесь изображен ,если можно конечное!?
чайник второго уровня
Похоже на датчик уровня воды (или проводящей ток жидкости)/датчик влаги. Вместо транзистора может быть что-то другое.
Она ещё и не правильная. По моему, она никак не может работать. Ищите где ошибку сделали.
Значит самого главного нет95Виталь писал(а):здесь не вся схема
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
И что, дорогого стоит выложить всю схему? Или на самом деле это прикол?
