Помехи (наводки) от мобильного телефона
Сообщение InvisibleKid »
Как бороться с помехами на разную электронику от мобильного телефона? Есть один гитарный комбик (с железным шасси) - начинает жутко шуметь когда телефон проявляет аквтивность в эфире. Рядом стоит усилитель в железном корпусе - никакой реакции. Если делать самодельный усилитель (для АС), то как его "защитить" от телефона?
Ещё недавно починил радиотелефон домашний (оказался стабилитрон пробит в цепи питания) - так он вообще начинает глючить, если рядом находится сотовый телефон, загружающий страницу из интернета по GPRS - начинает прыгать с канала на канал, теряет базу и этот ужасный звук из динамика. Раньше такой проблемы не наблюдалось, поскольку тогда, когда этим телефоном пользовались, ещё и мобильников то почти ни у кого не было. На радиотелефоне написано 900MHz. С этим можно что-то сделать?
Возможно, выбрал не очень удачный раздел, прошу модераторов перенести тему, если вопрос не туда :)
Сообщение Кот ПофиG »
Поставь на вход усилка фильтр НЧ - кондер с входа на землю 10нФ.
Сообщение bambyk »
Экранировка!То биш для усилка металлический или обклееный внутри фольгой корпус,соеденение экрана с общей шиной девайса,на входе экранированые кабеля,если источник питания отдельно от усилка то провода питания тоже в экран(слаботочку) и будет счастие.
P.S. Трубку радиотелефона изнутри тоже можно обклеить фольгой и прицепить к общей шине,главное антенну не экранировать :))
Поспешай медленно.
Сообщение pyzhman »
Что характерно, господа - на колонки, у которых экранированные динамики(в колонках подороже), такая фигня не действует, а на колонки попроще, у которых просто динамики, еще как действует. Вывод: динамик играет роль антенны, сигнал проходит стадии детектирования, усиления(благо полупроводников там куева туча) и благополучно воспроизводится опять же динамиками. Опровергните мое предположение.
Docendo discimus
Сообщение bambyk »
А чего опровергать,думаю суждения верны за сим металлическую сетку перед динамиком(раньше декоративные решетки на колонках и воспроизводящих девайсах такие были) ей же закрыть тыл динамика,дешево и сердито :)) ну могет АЧХ куда уедет чутка хотя в современных девайсах об этом говорить смешно ну если он конечно не за кучу деньгов.
Поспешай медленно.
Сообщение svic »
А может просто не класть мобилу на колонки и усилители?.... :oops:
Тыгыдык-тыгыдык-тыгыдык-тыгыдык-ЖЖЖЖЖЖ..... твою мать
Сообщение Megapor »
У меня следующая проблема. Поменял в муз центре операционный усилитель, после чего начались помехи от мобилы, до замены ОУ такой проблемы не было. Вернул все на свои родные места опять наводка. Причем наводка отображается на динамиках, но идет явно от муз центра примерного от того места где и находиться сам ОУ. Подскажите пожалуйста, что вызывает данную проблему, и как бороться?
Сообщение pyzhman »
В муз.центрах довольно много проводов, черных таких, соединяющих массу. Возможно при демонтаже отпаяли/отсоединили, а при сборке забыли обратно подключить.
Docendo discimus
Сообщение Megapor »
Нет это не так, там проводов практически нет, проблема в чем-то другом. Но все равно спасибо, могу сфотографировать и закинуть картинку если поможет делу. Причем с родным ОУ помех значительно меньше. Я думал он абсолютно не должен влиять на помехи. И самое удивительное, что без него вообще наводок нет :shock:
Как думаете если оставить без него на что это повлияет и в чем он задействован? (Изначально менялся для улучшения качества звука)
Последний раз редактировалось aen Сб мар 30, 2013 14:54:26, всего редактировалось 2 раза.
Причина: Исправил. Нарушение Правил форума п. 2.2 и п. 2.7
Сообщение pyzhman »
Если без него играет лучше, то смысл его установки? Получается он устанавливается для ухудшения? :shock:
Docendo discimus
Сообщение Megapor »
На сколько я понял, качество звука от его перемены не изменилось (во всяком случае я разницы не заметил), по всей видимости он в данной схеме предназначен для чего-то иного.
Последний раз редактировалось aen Сб мар 30, 2013 14:55:16, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Исправил. Нарушение Правил форума п. 2.7
Сообщение pyzhman »
Так смотрите схему, чтоб узнать, для чего. И как же вы меняли, не зная для чего он нужен?
PS. Вас, дружище, сейчас забанят за цитирование по полной программе. :))
Docendo discimus
