Про резисторы
Сообщение TriEN »
Не люблю начинать новые темы, но похожей не нашёл.
Вопрос такой:
есть резистор с крутящей палочкой на 10 килоом и с 6 выводами (это усики такие дополнительные). Объясните пожалуйста, как надо припаять к нему кулер, чтобы крутишь резистор, и скорость кулера изменялась? (Питание 5В)
Есть ещё такие же резисторы на 20, 50 и 100кОм. Какой лучше подойдёт?
Сообщение wracky »
кхе-кхе :)
товарищ, а почему бы не почитать обучалку? там много интересного :)
этот резистор не с палочкой, а переменный !
так просто не получится сделать.
Э...
Сообщение tych »
TriEN писал(а):Какой лучше подойдёт?
любым можно регулировать управляющие импульсы на выходе таймера LM555 включеного по схеме из даташит.
С его выхода сигнал подайте через резистор 470 ом на затвор полевого транзистора irlz24 или irlz44 и это транзистор будет регулировать питание вентилятора.
Сообщение wracky »
tych
ну ни фига ж себе! ты бы ещё предложил ИБП собрать!
товарищу попроще надо бы...
Сообщение Aheir »
Ничего-ничего, в следующем посте уже микроконтроллер появится.. Atmega16, я думаю... :wink:
А если серьезно, то, у сожалению, ни один из имеющихся у Вас переменных резисторов не подойдет для регулирования оборотов вентилятора без применения дополнительных технических средств..
Так что думайте, на что Вы готовы пойти ради этого. :wink:
Есть существенно более простые схемы чем те, что были предложены, но помахать паяльником придется в любом случае. :wink: :)
Сообщение Мышонок »
Докрутиться сейчас эта крутящаяся палочка с кулером, т.е. охладителем, а по-простому, вентилятором, до "МЯЯЯУ"! :evil:
Сообщение TriEN »
Подскажите пожалуйста, в таком случае, где почитать эту самую обучалку.
Просто собрал реобас с простыми резисторами (я в радиотехнике то мало понимаю, у меня с физикой на ты), теперь захотел с переменными, а тот, который на 100кОм, всего один вольт "съедает" из питания, и кулер всё равно меньше не крутится.
Max
Админ
Сообщение Max »
Эту самую обучалку можно почитать тут:
http://www.radiokot.ru/start/
Разуйте глаза, товарищ - строчка разделов сайта прямо перед Вами :)
Оne
Сообщение Оne »
TriEN Просто резистором (штучкой с палочкой) Вы не отделаетесь, потребуется такая штука как транзистор, вот тогда возможно сделать что хотите, идите в обучалку, на пальцах рассказать почти невозможно.
Сообщение Pahan »
Да что вы начинающего транзисторами пугаете. Пекрасно и с переменным резистором будет работать. Только не с килоомными. Возьми переменник на 100 Ом и включи его в разрыв плюсового провода. Мощность не менее 1 Вата, иначе греться будет. Я сам так делал с комповыми кулерами, отлично работает.
Сообщение Мышонок »
Pahan писал(а):Мощность не менее 1 Вт, иначе греться будет.
Не просто греться, а и сгореть может! :)
Сообщение wracky »
тогда надо проволочное сопротивление.
Сообщение Anjey »
и немного усложнить схемку ещё конденсаторчиком к этому резисторчику....получится то , что надо - просто и сердито...
Сообщение Мышонок »
wracky писал(а): тогда надо проволочное сопротивление.
Это старые типа ППБ или новые, их заменившие, СП5-30. Мощности у них хорошие, ряд номинальных сопротивлений тоже удобный :))
Anjey писал(а): и немного усложнить схемку ещё конденсаторчиком к этому резисторчику....получится то , что надо - просто и сердито...
А конденсатор за каким псом ставить? :)
Сообщение Мышонок »
Кстати, тут в теме промелькнули два разных включения переменного резистора: потенциометром и реостатом. Потенциометр - регулятор напряжения, реостат - тока. Автор, я так понял, использовал схему включения переменного резистора потенциометром, а Pahan - реостатом. Поясняющие схемки в прицепе:
(5.13 КБ) 724 скачивания
Сообщение Anjey »
как мне тут под окном псы блохастые поясняют :)) , электролитический конденсатор ставим параллельно резистору для обеспечения раскрутки вентилятора, при положении движка переменного резистора, соответствующего максимальному сопротивлению, т.е. минимальной частоте вращения кулера.
Сообщение Mister »
При питании 5В потребляемый ток не будет превышать 100мА, кулер 50х50 при питании 5В потребляет 50мА.
Думаю, TL431 (мин. 2,7В) и потенциометра 20КОм должно хватить с головой...
Сообщение TriEN »
Дело в том, что кулер подключен молексом к 12В, я и вольтметром измерял.
Сообщение Aheir »
Ну тогда, если хочется просто, то возьми, как посоветовали, мощный переменный резистор примерно на 100 Ом.
Как уже говорил, имеющиеся резисторы на кОм'ы при таком подходе не подойдут.
Э...
Сообщение tych »
Вот регулятор мотора типа как я предлагал.
http://www.radio-konst.narod.ru/moi_kon ... vrach.html
Советую полевик использовать.
Либо мотор зашунтировать диодом - катодом к +12 вольт.
Вернуться в «Теория»
