Рассчёт ИВЭП(вторичного источника эл питания)
кто может проверить рассчёты трансформатора и выпрямителся,да и со стабилизатором помочь,то совсем бида(
схему в студию ...
Индукционный нагреватель - 20% (наладка). TIG сварка - 10% (детальки)
ВЧ генератор 150МГц - 80% (наладка). Мостовой ИИП - 40% (подкл. ОС).
вот.за потчерк не судите сильно.
- (201.32 КБ) 372 скачивания
- (225.58 КБ) 351 скачивание
- (200.87 КБ) 336 скачиваний
- (208.96 КБ) 343 скачивания
если кому-то интересно,очень советую скачать программку PI Expert 8 для расчетов БП на мощность до 300 Вт.Собрал уже 5 БП различных конфигураций-все запускается с пинка,выдает вольт в вольт! Подводные камни-при изготовлении транса-ориентируйтесь не на зазор,вычисленный программой,а на индуктивность первичной обмотки,поскольку для ферритов разных фирм зазор может сильно отличаться,и есть косяк на datasheet TL431.Лучше воспользуйтесь datasheet-ом фирмы MOTOROLA-там все ОК!
кто поможет?и какие транзисторы в стабилизатор лучше поставить?
В расчетах я ничего не понялФрэд писал(а):какие транзисторы в стабилизатор лучше поставить?
Ты имеешь ввиду ON Semi ?Фрэд писал(а):Лучше воспользуйтесь datasheet-ом фирмы MOTOROLA-там все ОК!
