Модернизация металлоискателя Андрея Мельникова
- VT 1
- Потрогал лапой паяльник
Здравствуйте!
Собрал я простой металлоискатель по схеме (http://mao-sin.nm.ru/elektro/mi2.htm) Андрея Мельникова.
Работает нормально, чувствительность меня устраивает.
Недавно мне захотелось модернизировать этот гаджет. А именно - установить стрелочную индикацию обнаружения или индикацию светодиодом. Подскажите, пожалуйста, как это возможно осуществить.
- VT 1
Re: Модернизация металлоискателя Андрея Мельникова
Ну что-же, тогда другой вопрос. Ситуация такая. Настраиваю искатель на низкую частоту. Затем частота сама меееедленно уходит в сторону высоких частот. За 20 секунд ощутимая разница. А если я настраиваю на молчание, частота уходит гораздо медленнее. Низкая возникает примерно через минуту.
Мне кажется, что имеет место неисправность какого-либо конденсатора схемы. А как считаете вы?
Также частота резко уходит при случайном касании катушкой земли, удару по штанге, одним словом, сотрясении искателя. Причём уходит не сильно далеко. Вращение переменника на миллиметр исправляет ситуацию. Недавно обнаружил, что эти изменения исходят от штекера, который соединяет провод и катушку. Попробую припаять....
- pyzhman
- Друг Кота
- Контактная информация:
Попробуйте коллектор Т3 соединить с землей через резистор 1кОм, также как и Т4. Явный рассинхрон от изменения режимов.VT 1 писал(а):частота сама меееедленно уходит
Верное предположения. Переходное сопротивление в штекере вносит расбаланс в первый генератор.VT 1 писал(а):эти изменения исходят от штекера, который соединяет провод и катушку.
Docendo discimus
Стрелочный индикатор можно ввести, достаточно на выходе установить детектор и подобрать конденсатор, чтобы стрелка отклонялась как надо. Светодиод не получится, напряжения не хватит.
А частота в таких устройствах будет всегда уходить, всё равно элементы контуров будут изменять свои параметры от температуры, внешних предметов, влажности (ТКЕ, например, никто не отменял...
). Некоторое повышение стабильности можно добиться, если опорный генератор сделать кварцевым.
- VT 1
Света, я не схемотехник, правильно ли я Вас понял?
. Диод преобразует переменное напряжение в постоянное, конденсатор заряжается и сглаживает импульсы?
Кварцевый генератор наверняка потребует серьёзного изменение платы.
. В устройстве я применил советские красные конденсаторы, они могут быть причиной нестабильности?
Что касается температуры и влажности, то я включаю искатель и не трогаю его, не грею паяльной лампой, не обливаю ведром воды, частота уходит сама!
Попробую по совету pyzh_man....
- (1.19 КБ) 2305 скачиваний
- (17.95 КБ) 726 скачиваний
- pyzhman
- Друг Кота
Обольщаться тоже не следует. Это как вариант.VT 1 писал(а):Попробую по совету pyzh_man....
Само по себе ничего не происходит, есть причина. Ее-то и надо душить.VT 1 писал(а):Что касается температуры и влажности, то я включаю искатель и не трогаю его, не грею паяльной лампой, не обливаю ведром воды, частота уходит сама!
В схеме не амперметр, а вольтметр.
PS. А Света как всегда на уровне.
Docendo discimus
- VT 1
Согласен.pyzh_man писал(а):Само по себе ничего не происходит, есть причина. Ее-то и надо душить.
Сегодня буду паять провод к катушке, хотя-бы удароустойчивым станет...
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
- VT 1
Мне не клады искать, а просто для своего удовлетворения.
Для удовлетворения выбросить металлоискатель !
(шутка)
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
