Vef spidolla
Anar65
Vef spidolla
Сообщение Anar65 »
Подскажите пожалуйста схему на этот старый радиоприёмник как дополнить чтоб получилось услышать частоту в приделах 88-108 Мгц
SERJ
Re: Vef spidolla
Сообщение SERJ »
Схема в гугле элементарно находится, а как принять 88 - 108 мгц иди в эту тему. Там все написано.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=8107
Димон126
Re: Vef spidolla
Сообщение Димон126 »
В этом приемнике укв нету http://www.radiopagajiba.lv/VEF/spidola/vefspidl.htm так что схема предложенная выше не подойдет, тут надо чтото иное, да и приемник на прием радиостанция с АМ модуляцией рассчитан а на укв ЧМ используется
Света
Re: Vef spidolla
Сообщение Света »
Лучше сделать новый приёмник УКВ, а этот раритет не трогать, так как у него для УКВ можно только УНЧ использовать.
vbfbk2020
Re: Vef spidolla
Сообщение vbfbk2020 »
Возьми "Радиоконструктор" №8 за 2005г. Там есть статья о подобной переделке. Журнал есть в "сундуке Кота".
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
Димон126
Re: Vef spidolla
Я где то видел статью человек на какойто микре спаял укв приемник и впихнул в веф 202 использовав от него как раз тока унч так что если у автора есть желание можно сделать места в приемнике хватит
SERJ
Re: Vef spidolla
Сообщение SERJ »
А вы не подумали, что ему просто лень было написать и приемник у него какой нибудь с цифрой 207 или еще какой с УКВ диапазоном?
Что то я сомневаюсь, что он задавая этот вопрос не видит есть там у него УКВ диапазон или нет.
Так поставленных вопросов на форуме полно.
Вот к примеру. :))
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=49333
(7.42 КБ) 1862 скачивания
Димон126
Re: Vef spidolla
верное замечание. Автор появиться думаю уточнит, и неплохо бы на всякий случай фото девайса
doctor_farsh
Re: Vef spidolla
Сообщение doctor_farsh »
да действительно мне кажется проще тут будет просто корпус от сего радио оставить а потроха современные ибо вазни вагон. Пробовал как то магнитоле диапазон вытянуть (урал магнитола) вытянуть вытянул но все равно до 108 не добрался
купля продажа важно, остальное лажа
Максим_В
Re: Vef spidolla
Сообщение Максим_В »
Схем конверторов до чертиков в радио 90годов .
Димон126
Re: Vef spidolla
Да и в продаже до сих пор есть 100-150 р все удовольствие, счас осталось выяснить какая же все таки спидола у человека? с укв диапазоном или без такового
Максим_В
Re: Vef spidolla
А я бы с огромным удовольствием приобрел первую Спидолу с плечевым ремнем и высокчастотными КВ диапазонами .Вот это раритет
Димон126
Re: Vef spidolla
Помню у кого то из знакомых видел экспортный веф 202 который назывался вэф 206. по сути тож самое тока диапазоны кв другие повыше
Максим_В
Re: Vef spidolla
Димон126 писал(а):Да и в продаже до сих пор есть 100-150 р все удовольствие, счас осталось выяснить какая же все таки спидола у человека? с укв диапазоном или без такового
Есть там укв. схема и описание радио 10/76год
Света
Re: Vef spidolla
Сообщение Света »
Максим_В писал(а):... радио 10/76год
Что-то я там схем никаких Спидол не нашла...
Anar65
Re: Vef spidolla
Сообщение Anar65 »
VEF Spidola 232 у меня
Borodach
Re: Vef spidolla
Сообщение Borodach »
Максим_В писал(а):А я бы с огромным удовольствием приобрел первую Спидолу с плечевым ремнем и высокчастотными КВ диапазонами .Вот это раритет
Я такую нашёл ... . :)
Димон126
Re: Vef spidolla
http://rw6ase.narod.ru/000/rprl_p/wef_spidola232.html нету здесь укв, так что вариант один собрать ув приемник на микре, и использовать только унч от спидолы места внутри прилично для коммутации можно использовать штатный барабан. там должна быть пустая ячейка
Borodach
Re: Vef spidolla
Где-то в литературе была доработка вэфов для УКВ диапазона, но не помню где ... . :)
Borodach
Re: Vef spidolla
