Электролитические Конденсаторы
Сообщение 6езногNм »
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Недавно я столкнулся с необходимостью купить электролитические конденсатор(ы) для моего будущего гаусс гана. Соответственно у меня появились следющие вопросы:
1)Почему у кондеров скажем на 100мкФ внутреннее сопротивление больше чем у тех с емкостью 500мкФ? Ведь площадь обкладки-то меньше у первого! Тогда в каком случае внутреннее сопротивление кондера(ов) будет меньше: если это один кондер на 2000мкФ или если это батарея из 5и запараллеленых кондеров на 400мкФ каждый?
2)Сильно ли будет сопротивление в местах припоя( у батареи кондеров)?
Заранее благодарю. :)
Дело в том, что кпд одноступенчатых гаусс ганов редко привышает 2% и поэтому один из путей по увеличению эффективности гг являеться уменьшение потерь, происходящих от преодоления сопротивления.
[color=#00BF40]Нульчую капчу МЯТОЙ[/color]
Сообщение leonid62 »
6езногNм писал(а): 1)Почему у кондеров скажем на 100мкФ внутреннее сопротивление больше чем у тех с емкостью 500мкФ? Ведь площадь обкладки-то меньше у первого!
Меньше площадь соприкосновения, больше переходное сопротивление, так и должно быть а как иначе?
Ну если они на одно рабочее напряжение и одинаковой марки, то вероятно сопротивление (ESR) будет одинаково.
Вы этого не заметите.
Сообщение tvorcheskiy »
6езногNм писал(а):один кондер на 2000мкФ или если это батарея из 5и запараллеленых кондеров на 400мкФ каждый?
Меньше сопротивление у батареи конденсаторов.
Почему вы так думаете? :?
Сообщение Efim »
Потомучто сопротивления будут паралельны.
Сообщение Паятель »
Не всегда у батареи меньше, часто получается одинаково. Лучше вообще конкретные числа посмотреть в таблицах, чем гадать.
tvorcheskiy писал(а):Меньше сопротивление у батареи конденсаторов.Потомучто сопротивления будут паралельны.
При параллельном соединении конденсаторов
cогласно таблице , сопротивление (ESR) получается одинаковое.
Посмотрел в таблице. Выигрыш от распараллеливания есть. Например таблицы jamicon
http://www.term.ru/pdf/wl.pdf
Сообщение AudioKiller »
Гоняясь за малым сопротивлением, не стОит забывать закон Ома: чем меньше сопротивление, тем больше ток. Вы никогда не видели, как электролиты взрываются от превышения допустимого тока заряда/разряда? В советские времена так даже пытались напылять алюминий - взрывом конденсатора.
AudioKiller писал(а):чем меньше сопротивление, тем больше ток
Всё правильно. Тем меньше выделяется тепловой мощности на обкладках и конденсатор меньше греется изнутри. Больше ресурс, и больше допустимые токи и частота пульсаций. В документах на конденсаторы они тоже указаны.
Сообщение Necroteeth »
а как узнать, какое ESR должно быть у конкретного электролитического конденсатора? и может ли оно плавать с течением времени?
Смотреть datasheet. :)
неужто на старых конденсаторов годов эдак 70-х были даташиты? о_О
Такие далжны выбрасить в помойку, а не заниматься иследованием на пригодность. :)
ды мне для общего развития интересно просто. каков порядок ESR этого и насколько он может измениться вообще
Сообщение ludmila 1 »
По мере старения электролитов их ESR растет. Это неизбежно.
Сообщение rmmp »
Necroteeth писал(а):ды мне для общего развития интересно просто. каков порядок ESR этого и насколько он может измениться вообще
От режимов работы много зависит.Если конденсатор работал вблизи возле тепловыделяющих деталей (радиатор например),тогда он просто высыхает,ёмкость падает и еср растёт очень быстро.
Так что можно собрать простой измеритель еср и им проверять.
так все же - каков его порядок, когда кондер портится? сотни, тысячи ом или единицы?
Necroteeth писал(а):так все же - каков его порядок, когда кондер портится? сотни, тысячи ом или единицы?
Единицы, десятки до сотеннных не успевает дойти так как попадает в помойку. :) :))
вот теперь спасибо)
Вернуться в «Теория»
