- (17.56 КБ) 823 скачивания
Ищу даташит на белые 5мм светодитды
Ищу даташит на белые сверхяркие 5мм светодиоды. Известно ток потребления 70мА, угол рассеивания 18град
, У обычных сверхярких 5мм светиков с током 20 мА и анод и катод тонкие, а у этих Катод в три раза толще за анод, типа теплоотвод
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
_RUS73_ писал(а):Ищу даташит на белые сверхяркие 5мм светодиоды. Известно ток потребления 70мА, угол рассеивания 18град
А эти параметры каким образом узнали, если не известна марка светодиода?
ток продавец сказал, угол измерил сам. Просто очень спешил когда покупал.
От куда убеждены, что на такой ток данный светодиод?Известно ток потребления 70мА
от продавца
Может это - (OSPW5111P)?
http://www.arkonltd.ru/catalog/reference/289/2546/
У цветных светодиодов этой серии ток больше.
http://www.transistor.ru/pdf/opto/OSHR5111P.pdf
- OSPW5111P.pdf
- (78.66 КБ) 230 скачиваний
Спасибо. Вот это уже больше похоже на правду.
осторожно!!!
у белых со временем из-за перегрева и/или форсированного режима имеет место "выгорание люминофора"... (примерно 3-6 месяцев работы)
Смотря по какой технологии сделан; http://www.bright-leds.ru/page-white_led.htmlBOB51 писал(а):осторожно!!!
дешевые и сверхяркие в большинстве на люминофоре, а синий и зеленый от разной "заразы" то-ли цветовой оттенок поменять могут, то-ли издохнуть "совсем вовремя" (в том числе и от статики)
