Управление программой AVR микроконтроллера без кнопок
Сообщение boogyman »
Есть ли способы управлять программой контроллера без кнопок и других внешних устройств, например включением и выключением питания, как это реализовать?
Сообщение DimanVIP »
У меня, к примеру(в жаро-суховом шкафу), это реализовано при помощи ЕЕПРОМ.
Допустим, запустили какой-то рабочий цикл, он пишется в память.
Отключили напругу, все естественно потухло.
Дали свет, контроллер запустился, вычитал из ЕЕПРОМ те данные и поехал дальше молотить.
[img]http://nekuru.com/images/DimanVIP/t2.png[/img]
Надо именно изменять ход программы, например так: при включении МК на его одном выводе единица, выключил, подождал 3 секунды, снова включил - уже на другом выводе единица
А там именно это и происходит.
Было прерывание питание - одни действия, небыло - другие.
Или Вам нужно знать, сколько именно отсутствовало питание, и в зависимости от этого значения менять ход программы?
Сообщение radio-kot »
boogyman писал(а): как это реализовать?
Программу написать и отладить.
Будете проходить мимо- проходите!
Хочу сделать управление RGB светодиодом. При включении свет плавно меняется от одного к другому, как только достигнут нужный цвет надо его запомнить, я так понимаю при помощи отключения питания, но потом при повторном включении как сделать так чтобы контроллер снова не менял цвет, а светил выбранным цветом
А если ошибочно рано выключишь как его потом заставить снова менять цвет ?
Сообщение O-LED »
boogyman
элементарно, при снятии питания записать в еепром что выполнял контролер(перебор цветов или постоянное горение). При след включении, исходя из записанного в еепром, выполнять нужное действие.
radio-kot
Пустить перебор цветов в цикле по кругу. если проворонил, ждать пока по кругу сново дойдет до нужного цвета.
KIT
Сообщение Jack_A »
Проблема надуманная. Жалко еще одну пину под управление задействовать ? При современных смешных ценах ( особенно в цивилизованных странах ) на МК -- придумывать себе трудности, а потом героически бороть их через Альпы - несерьезно.
Сообщение pyzhman »
Кто мешает сделать как в приложении? Фамилия?
Управляем питанием, азбукой Морзе. :))
(10.15 КБ) 614 скачиваний
Docendo discimus
pyzh_man писал(а):Кто мешает сделать как в приложении? Фамилия?
Идея хороша!
Сообщение lamazoid »
такое управление захуярено во всех современных фонариках...
Сообщение pyzhman »
boogyman писал(а):Идея хороша!
Не мое, не мое. Подсмотрено в домофонах, в логике.
Docendo discimus
O-LED писал(а):radio-kot
Повтор:
radio-kot писал(а):А если ошибочно рано выключишь как его потом заставить снова менять цвет ?
Он уже при включении цвета то менять не будет.
Сообщение ChipKiller »
boogyman писал(а):Есть ли способы управлять программой контроллера без кнопок и других внешних устройств ....
... силой мысли :)))
ЗЫ. первое апреля давно прошло, а народ еще не угомонился.....
Плюнул на все и поставил все таки кнопку 8)
Сообщение Jack_A »
Всего-то годик подумал - и поставил кнопку.
Сообщение watchmaker »
А ведь можно было... по питанию конденсатор, при пропадании питания использовать его энергию и делать запись в еепром...
Сообщение clawham »
ЗАЧЕМ!?!?!? запись?
кондером питать МК а ввод питания - НА РЕЗЕТ....
при резете содержимое регистров сохраняется..выделить волатилнуюб переменную и смотреть какое значение при включении....есть в МКУЦР регистре флаг что был резет при наличии питания - вот и все дела....а МК с опущенным резетом и кондером 10 vra керамическим живёт ещё секунд 5
Что нас не убило сделало нас осторожней
Не доверяйте русским лужам - это может быть вход в метро.
clawham писал(а): кондером питать МК а ввод питания - НА РЕЗЕТ....
Можно поподробней, получается один кондер на питание и на сброс, как сделать разделение по питанию
Вернуться в «AVR»
