вопрос по таймеру 555
Сообщение Scorpline »
Вообщем столкнулся с такой темой....
Таймером ne555 надо сформировать импульс длительностью 10сек.
Запуск осуществляется по его триггерному входу....
Первый имп. соответствует 10сек. но все последующие идут уже по 8 сек(это в случае если триггерный вход всегда в единице).
...нужно что бы все начиная(с запуска) с первого импульса были одинаковой длительности....
Сообщение BOB51 »
неполный разряд конденсатора, или оный не того качества
предпочтение - танталовые или ниобиевые, однако за долроговизной и редкостью лучше делать задержки на МК (8-лапые PICи или AVR к примеру, см.ответы на http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=49256 )
...тантал не поможет...
Все равно первый импульс длиннее второго!
Собственно на логике получается то же самое.
Конечно если воткнуть МК он спасет положение....и все сигналы придут к одной длительности.
Но так как иногда в длительность импульса надо вносить изменения... то МК уже нужен с АЦПшкой.
....а мне нужно максимально упростить данный кусок схемки.
Может кто мысль подкинет.....
Сообщение Alexey_N »
схему в студию :)
Индукционный нагреватель - 20% (наладка). TIG сварка - 10% (детальки)
ВЧ генератор 150МГц - 80% (наладка). Мостовой ИИП - 40% (подкл. ОС).
...дык а чего схему.... стандартное включение ne555 в ждущем рещиме
там и смотреть то не чего...
все работает как часы.... вот только нужны первые два-три импульса с одинаковой длительностью...
...а первый всегда больше..а остальные один к одному=)
...ладно буду думать как по другому решить проблемку...
Сообщение ChipKiller »
Scorpline писал(а):..Но так как иногда в длительность импульса надо вносить изменения... то МК уже нужен с АЦПшкой.
... каким боком таймер вдруг стал АЦП? ... зачем эмулировать 555 схему,если у МК возможности гораздо шире....
Сообщение BOB51 »
мняаа... :?
основная часть програмы вроде есть, добавить только ожидание внешнег сигнала перед запуском (кнопки/дрыга лапки) и выставить время в соответствии с описанием исходника :cry:
см. второй вариант исходника (готовое реле времени) http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=49256
