задержка включения реле
требуется обеспечить задержку включения авто-дворников , чтобы омыватель успел смочить лобовое стекло .
подскажите наипростейшую ( без активных элементов) схемку задержки включения на 2-5 секунд обычного автомобильного 12-вольтового реле .
заранее благодарен
заранее благодарен
Оne
- Anjey
- Сверлит текстолит когтями
то, что вы просите, нельзя делать по определению, дворники должны реагировать моментально (в соответствии с техникой безопасности).
...вы летите по трассе, проезжающий мимо КАМАЗ обделал лобовуху грязью "в ноль", вы включаете дворники и ближайшие пять секунд вы летите уже на автопилоте, ничего не видя впереди, что может случиться за это время? - с вами, с другими участниками движения по вашей вине....думайте и решайте сами...
- aen
- Модератор
- Контактная информация:
Ну какой резистор без активных элементов, тебе же сказали.. У тебя через резистор реле срабатывать не будет.
А это реле уже будет включать твоё основное.
Можно ещё проще
Берёшь пяток реле и ставишь цепочкой, что бы они друг друга последовательно включали. Вот и задержка.
Я так понял, что боишся "активных элементов", потому что не очень представляешь, как они работают.
В крайнем случае нужно ещё реле, на низкое напряжение. Вот на него резистор и конденсатор можно. Сопротивление подбираешь максимально большое, но что бы реле низковольтное срабатывало, а конденсатор подбираешь по нужной задержки. Ничего считать не нужно.бабай писал(а):кто может написат формулу для расчета времени задержки срабат. реле в зависимости от параметров шунта ( емкость + резистор)
Можно ещё проще
- aen
- Модератор
Re: задержка включения реле
Он может подумать, что это к этому.
Реле д.б. четырёхвольтовое. Это я не Вам говорю конечно, а автору.бабай писал(а):обычного автомобильного 12-вольтового реле .
сенк Анджей ........... тока в твоей схеме не применишь обычное 4- 5-контактное автомобильное реле с обмоткой на 12 в ................Anjey писал(а):для 2 сек задержки - R- 1.2к
С - 2200х25
Сопр. обмотки реле ~ 600 Ом
Нужно больше, ставим больше R
я имел ввиду схему когда параллельно обмотке такого реле ставится не просто конд. ,а R-C цепочка ( R- переменный) ............. чтобы уменьшить емкость конд-ра и плавно регулировать задержку
