Зарядить конденсатор от сети. Электрошок!
Сообщение просто КОТ »
В общем, мой знакомый ( :) ) надумал забабахать электрошок. Са схемой ему было лень, и он решил следующее:
Зарядить кондёр 10мкФ 450В от розетки, а потом разрядить его на человека! 8)
Я подумал, в принципе ведь реально звучит. Ну и сказал, что в сети переменка, заряжай через диод. Он купил 1N4007, припаял, и в розетку на пару секунд. Через минут пять звонит, говорит ничего. Я сказал диод перепаять. Он сказал, что после перепайки опять ничего, но кондюк нагрелся. Надо померять, есть ли напржение на конденсаторе, но тестера у него нет. Сказал ему светодиодом коснуться выводов кондёра. :shock:
Как думаете поможет ли это?! В обще идея работоспособна?! :dont_know:
Последний раз редактировалось просто КОТ Сб июн 18, 2011 19:32:57, всего редактировалось 1 раз.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение SERJ »
просто КОТ писал(а): Сказал ему светодиодом коснуться выводов кондёра. :shock:
Лучше языком.
Надежнее.
Полярность хотя бы он соблюдает или он про это и не знает?
Пусть конденсатор после зарядки отверткой замкнет. Если искры не будет, то значит делает неправильно или конденсатор имеет большую утечку.
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
SERJ писал(а):Лучше языком
+100500!!!
Только языком и никак иначе :)))
P.S. Кроме диода нужен ещё резистор на несколько килоом, иначе диоду может прийти капец при первой же попытке зарядить конденсатор (это относится конечно к конденсаторам большой ёмкости, но для электрошока маленькая ёмкость не годится). Ну и полярность надо соблюдать конечно (это для электролитов).
Сообщение Н.О.М.А.Д. »
Не советую отвёрткой замыкать, ибо после одной такой проверки я отвёртки лишился (расплавилась в двух местах). Лучше взять китайскую мыльницу и заменить лампу двумя электродами. И кондёр заодно поменять можно на более мощный.
Крымские коты настолько суровые, что перегрызают не провода, а радиоканалы.
SERJ писал(а):Лучше языком. Надежнее.
Не стану я ему такого советовать! :)))
SERJ писал(а):Полярность хотя бы он соблюдает или он про это и не знает?
Да вроде соблюдает. :dont_know:
SERJ писал(а):Пусть конденсатор после зарядки отверткой замкнет.
Не выйдет, кондёр рванул! :cry: :evil: 8)
Н.О.М.А.Д. писал(а):Не советую отвёрткой замыкать, ибо после одной такой проверки я отвёртки лишился (расплавилась в двух местах). Лучше взять китайскую мыльницу и заменить лампу двумя электродами. И кондёр заодно поменять можно на более мощный.
Хм-м, пасоветую!
З.Ы. Пока предложил чтото типа мини качера сделать! 8)
просто КОТ писал(а):З.Ы. Пока предложил чтото типа мини качера сделать! 8)
Качер ведь вроде высокочастотный и со свои скин-эффектом и малым током ничего не сделает. Хотя психологический эффект колоссальный :)
Ну, вырубить не вырубит, но напугает канкретно! :dont_know:
Сообщение SeregaT »
просто КОТ писал(а):Ну, вырубить не вырубит, но напугает канкретно! :dont_know:
От мини качера может быть только мини испуг (и то, если сперва несколько "фокусов" показать) :)
Типа ЛДСкой памахать?!
Сообщение SeregaT »
просто КОТ писал(а):Типа ЛДСкой памахать?!
Нет, ДРЛкой на палке (ну чисто Илья Муромец).
Или ломом по репе?! Как вариант!
просто КОТ писал(а):Или ломом по репе?! Как вариант!
Тогда для технологичности лом нужно хромировать гальваническим способом. Или тот же качер прикрутить для моральной атаки :)
Покроть лом нано-плёнкой ртути, что вражыну прибить ещё до удара!
Эдакий бесконтактный бой! :)))
Сообщение WandererSc »
конденсатор в розетку это садик - 5 класс. баловались таким в школе...
И если конденсатор неполярный диод там не нужен. Заряжается и так. И незачем пару секунд держать, достаточно одного касания.
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение Efim »
Помню в школе так баловались :)) , весело было. Заряжали безо всяких диодов, а для удобства к выводам провод с вилкой цепляли что бы от ризетки удобнее заряжать было.
Сообщение ino53 »
Пацаны и сейчас так балдеют - конденсатор примерно 0.1...0.47*400 сунут в розетку, а потом с криком "Лови!" бросают, другой автоматически ловит. :idea:
Почему-ж так мало? Мы быловались на 4 и 10 мкф, 250В такие большие квадратные железные :kill:
А сейчас я нашел новый способ пошутить, но не пробовал.
Кабель "витая пара" держит очень большое напряжение на пробой, и у него немаленькая ёмкость. Так вот если на концах кабеля жилки развести в разные стороны, что-бы небыло пробоя, то можно его зарядить например ТДКСом до очень большого напряжения. Сколько вольт не знаю, но 5мм дуга пробивает.
Так вот можно кусок ... метров 5 кабеля зарядить и кому-то дать подержать..... :roll:
ino53 писал(а): а потом с криком "Лови!" бросают, другой автоматически ловит. :idea:
я недавно так игрался. На работе есть корпус от телефона Nokia N72, с далека от телефона неотличим. Я со словами "Привет лови" бросаю его всем кто входит из знакомых :))) К напряжению это отношения не имеет, но интересно смотреть как его пытаются поймать.
Сообщение SeregaT »
WandererSc писал(а):И если конденсатор неполярный диод там не нужен. Заряжается и так.
50 раз в секунду заряжается и 50 раз в секунду разряжается. Диод нужен в любом случае.
Сообщение ino53 »
И резистор тоже - если в момент притыкания попадаешь на амплитудное значение напряжения, то бросок тока будет неслабым...
Вернуться в «Умные мысли»
