саамодельная динамо машинка на велик
есть моторчик с макнитофона 20мм х 10мм. Крутишь рукой выробатывает около 1.5в какой можно сделать преобразователь шоб выдавало 5-6в 0.3а
игорь
гыыгт покрутить его побыстрее (например дрелью
или купить на рынке динамку за 200рэ
Почему именно 0.3А? Наводит на мысли, что хочется подключить старую советскую лампочкуigorek1999 писал(а):есть моторчик с макнитофона 20мм х 10мм. Крутишь рукой выробатывает около 1.5в какой можно сделать преобразователь шоб выдавало 5-6в 0.3а
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
потому что я буду жаряжать батарейки на 1.5вWandererSc писал(а):Почему именно 0.3А? Наводит на мысли, что хочется подключить старую советскую лампочкуigorek1999 писал(а):есть моторчик с макнитофона 20мм х 10мм. Крутишь рукой выробатывает около 1.5в какой можно сделать преобразователь шоб выдавало 5-6в 0.3а
игорь
гыгы батарейки на 1.5В взорвуца
а акумы на напряжение 1.2В
А ток какой вырабатывает? К тому, что мощность на выходе должна быть не меньше, чем у потребителя. За минусом кпд преобразователя.igorek1999 писал(а):выробатывает около 1.5в ... шоб выдавало 5-6в 0.3а
Преобразователь повышающий, стабилизирующий.
Docendo discimus
В таком случае останавливаемся на том, что этот генератор не потянет зарядку аккумов.
Docendo discimus
