телевизор LG мутное изображение
мутное изображение это далеко не название телевизора а увы его диагноз. В общем предистория такая принес чувак в ремонт его не показывает и все звук есть. Внешний осмотр агрегата показал что нет накала в трубе используя опыт предыдущей темы по провкерке накала на трубках использовал лампу на 12 вольт результат накал есть. Ладно Замер все напряжений с видеоусилителя уровней R G B показал норму. Ладно немного пропаял ноги кинескопа и о чудо телик заработал - но собственно чудо длилось минут 15 потом кинескоп опять потух - пропал накал опять. Поглядел я на панельку которая крепится к ногам кинескопа не внушила она мне доверия - разобрал ее все проверил прочистил и тупо припаял ее к ногам кинескопа - опять же случилось чудо кинескоп ожил есть накал и все дела вот токма изображение мутное я так понимаю касяк в фокусирующей напруге. Пробовал крутить строчник - увы не получилось,может ли быть касяк в этой панельке ведь я все таки разбирал ее и может теперь разрядник выпендриваяется... Может есть какие нибудь еще варианты о которых мне неизвестно подскажите плиз???
купля продажа важно, остальное лажа
тоже мучился в одном аппарате с фокусировкой потом разобрал панельку, на разряднике был толстый слой зеленоватой окиси, после чистки всё ок.
вбиваю в стену дюбель при помощи осциллографа
doctor_farsh ,а напряжение на накал откуда идёт? Может и там стоит пропаять
Включая разъём платы кинескопа
Что то простейший ремонт народ в ступор вводит
А, фокусирующий электрод как припаял? Он же внутри пластмассины одетой на выводы трубки?doctor_farsh писал(а):тупо припаял ее к ногам кинескопа
tvorcheskiy - именно так и припаял
по творчески. НО контакт есть - эт факт.. По поводу того что что то стоит пропаять - пропаено уже все что только можно даже проводок накала, эт я уже сам примоделил, уже с одной стороный припаян к плате с другой к ноге кинескопа - увы пока результата нема. Попробую поменять панельку тама посмотрим как будет
а,ты это фокус с ускоряющем не попутал? если обеспечил контакт фокуса
,хоть туда 100%
что при регулировке фокуса и ускоряющего на кинескопе , т.е. на экране? как другие функции телевизора,хоть звук есть ? и напряжения ускоряющего? при регулировке?(смотри на кин...)
,хоть туда 100%
"...тупо припаял ее к ногам кинескопа ..." - за такое нужно РУКИ отрывать и ДЕТОРОДНЫЕ ОРГАНЫ, чтоб не плодились подобные ТУПЫЕ РЕМОНТЕРЫ! Убил бы и разчленил ржавым тупым ножом ... лично и без наркоза за подобное!
Делов - 2 секунды - проверить ЧТО на электродах кинескопа (конкретно фокусе) и/или заменить панельку (по результатам проверки) и все!
Неужели Администрация сайта заинтересована в подобных ТУПОРЕМОНТЕРАХ?! За такое БАНИТЬ нужно до момента изучения основ Электроники и Ремонта, дабы не повадно было другим новичкам ЭТО читать!
А если нет новой и никакой другой панельки, то что тогда делать и находишься за несколько тысяч вёрст до цивилизации...?
KRAB ну не МАНИтор, извини... Краб ты это , близко к сердцу не бери,
подвергают ремонту, без академических знаний, и иногда им везет,не такая наверно сложная штука,РАЗковырять TV.....
"химию" в разумных пределах,делают ВСЕ, только иногда сложно понять, что здесь Коты,МУДРЯТ ,просто фантазии не хватит...Borodach писал(а):А если нет новой и никакой другой панельки, то что тогда делать и находишься за несколько тысяч вёрст до цивилизации...?
- очень напомнило ответ на вопрос: "Если тебя съели - всегда есть ДВА выхода" - у тебя, как всегда, - только через ЗАДНИЦУ получается "отремонтировать". И удаление от цивилизации - не повод и не оправдание УБИВАТЬ технику! Если у Вас врач-стоматолог живет за 1000 км, то что? Зубы будет Проктолог через Задницу удалять? Тупо это! Никогда не понимал подобную категорию "ремонтеров"!Borodach писал(а):В жизни всяко быват - главное найти правильный выход ... .
Кто тут Монитор упоминал - там Участники за 1000-чи км свободно заказывают у коллег или в нете нужные детали, но ХЕРНЕЙ - не страдают и технику НЕ УБИВАЮТ!
KRAB дик, дай тебе право, расстреливал каждого, кто вскрыл крышку телевизора, не имея даже вольтметра , просто чел,подумал что ТВ , можно отремонтировать так имея только интернет...
и паяльник...
KRAB что никогда не разбрасывал BFT, и за того что нет подобного !!!
заказать то можно, но клиент маячит над душой, и ему грезится что поломка мелочь, и у меня она обязана быть, иначе зачем ты их ремонтируешь, как будто продажа комплектующий ,это продуктовый магазин...
не каждый живет в сорока минутах от радио рынка...
от как смотреть, приходилось менять панельки кина, только и за того что нет оригинальных...KRAB писал(а):свободно заказывают у коллег или в нете нужные детали, но ХЕРНЕЙ - не страдают
Так в том и мастерство - отремонтировать топором не "убив технику" .KRAB писал(а):... и технику НЕ УБИВАЮТ!
А отвезти в ремонт аппарат и заплатить денехх - для этого особого ума не требуется, так же как и перепаять паяльной станцией проц перед этим прочитав рекомендации в нете по конкретному телеку или какой другой аппаратуре ... .
"...KRAB что никогда не разбрасывал BFT, и за того что нет подобного !!!
не каждый живет в сорока минутах от радио рынка......" - естественно и не раз! И не раз описывал ЭТО на Мониторе. Но "раскидать" с умом и домоткой - это не впендюрить, как некоторые "знакомые мастера" после ТУПОЙ ПРОЗВОНКИ омметром ног первый попавшийся!
"..Так в том и мастерство - отремонтировать топором не "убив технику" ..." - если бы тут ТОПОРОМ или как в пословице - в умелых руках и ЙУХ балалайка - я бы промолчал, но прочитав про пайку выводов кина, причем ничем не оправданную, а только на основании - Я ДУРАК, НО ХОЧУ СДЕЛАТЬ ЧЕЙ-ТО ТВ - молчать нельзя. Тут Участники новички читают, а потом подобные перлы в нете всплывают! Так что тут не ТОПОР, а ПЬЯНЫЙ БУЛЬДОЗЕРИСТ с разогретым на газу утюгом полез варварски в ТВ!
Учись, пионЭр, а потом ПОРТЬ ТЕХНИКУ! А то вдруг потом к другому МАСТЕРУ ее понесут, а морду то - ТЕБЕ бить будут "за ремонт"!
Коль здесь человек отписался, то к "другому мастеру" этот аппарат уже не понесут, здесь люди опыта набираются, пускай и не всегда положительного, но нужного в нашей практике ... .
KRABу не понесут, за такое святотатство, дешевле купить новый....
сейчас меньше, а раньше приносили, потроха... с советами, что делали что не получилось и что нужно сделать...
ничего подымал, все зависит от того что намудрили, скупка по нынешним ценах, дешевле ремонта,от и ремонтируют...
Зачастую ремонт в наше время дороже нового аппарата, так что это хобби ... .
сколько человеку нужно работать, что бы он начал заниматься тем, что нравится, ХОББИ не дешёвое удовольствие, и можно позавидовать тем, кто может его себе позволить...
Sergiiko писал(а):сколько человеку нужно работать, что бы он начал заниматься тем, что нравится, ХОББИ не дешёвое удовольствие, и можно позавидовать тем, кто может его себе позволить...
"...к "другому мастеру" этот аппарат уже не понесут..." - то ты не видел ЧТО и СКОЛЬКО мне приносили "в последний путь"! Сколько "мастеров" было потом воспитано "благодарными" им Клиентами после созерцания "перекопки" апаратуры - я такие вещи иногда фоткаю и потом под нос сую для ответа на вопрос : "За что?! Тут никто не лазил" и т.п. С одного "мастера" при мне сняли разницу в "ремонте" аппарата, когда ему были выложены все его "труды"! Теперь он не лезет в ТВ, а занимается производством обуви ... чем и занимался ранее.
