Помогите найти 2-х полосный фильтр НЧ/СЧ
Сообщение PashaShulga »
Здравствуйте, мне нужна схемка фильтра средней частоты (ФСЧ), и не 3-х полосной системы фильтрации, именно ФСЧ т.к. ФНЧ уже имеется, а высоты у меня вообще отсутствуют. Фильтр желательно по-проще )
skk
Сообщение skk »
PashaShulga писал(а):Здравствуйте, мне нужна схемка фильтра средней частоты (ФСЧ), и не 3-х полосной системы фильтрации, именно ФСЧ т.к. ФНЧ уже имеется, а высоты у меня вообще отсутствуют. Фильтр желательно по-проще )
пассивный или активный? СЧ дин от скольки начинает играть?
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
СЧ дин начинает ~ от 65 ГЦ звуки издавать, желательно пассивный
здесь есть живые люди или на данном ресурсе уже не осталось знатоков ?
skk
Сообщение skk »
PashaShulga писал(а):СЧ дин начинает ~ от 65 ГЦ звуки издавать, желательно пассивный
инересно, фильтры считаються после установки динов в корпус и замера нужных данных.
каких данных, где искать ведомости о снятии показателей, вы можете быть конкретнее !?
Сообщение oleg_1 »
Не паникуйте :) .
Просто конкретизируйте вопрос - фильтр нужен в АС, на вход полосового УМ, или ещё какой-то вариант...
Что за динамик - мощность, резонансная частота, сопротивление, а ещё лучше - все данные про него, в каком объёме установлен.
skk
Сообщение skk »
PashaShulga писал(а):каких данных, где искать ведомости о снятии показателей, вы можете быть конкретнее !?
увы мои познания с строении АС тут заканчиваються. :roll: :cry: :cry:
oleg_1 писал(а):Не паникуйте :) .
Да, фильтр для полосового УМЗЧ (имеется три усилителя: один для сабвуфера, и два для сопровождения - правый/левый динамики) на сабе уже стоит ФНЧ, но при этом СЧ-ники так же "тащат" низкую частоту :write:, что приводит к "хлопку" при большом количестве баса на немалой громкости.
Объём ящика - 11,232 литра, все остальные параметры не снимал т.к. это автомобильный, однополосный, динамик. Если эти параметры необходимы как воздух для фотосинтеза тогда сниму :)
Сообщение oleg_1 »
Нет, необходимости в остальных параметрах уже нет - Вы суть проблемы описали сполна. Вам подойдёт любой подобный фильтр инфранизких частот, немного подправленный, из схемы любого промышленного аппарата. Да вот хоть радиотехника уп-001.
то есть мне нужно, что-то по типу сабтроника ?
Сообщение oleg_1 »
Вроде того, но обычно у инфразвуковых фильтров срез до 31,5 Гц или 40 Гц. Вам же нужно немного повысить частоту среза, насколько я понял.
мне нужно, что-то очень примитивное, главное дины целыми сохранить. И ещё вопрос: как заводская акустика делается, имею ввиду современная 2.1 система, ведь там НЧ выходят на саб, а СЧ динамики (чаще всего они очень мелкие и компактные, самое главное - маломощные) орут так как не могут мои 13-ти СМ-вые на 40 Ватт, ведь там вряд ли кто-то будет делать такие большие предусилители...
oleg_1 писал(а):Вроде того, но обычно у инфразвуковых фильтров срез до 31,5 Гц или 40 Гц. Вам же нужно немного повысить частоту среза, насколько я понял.
да, мне нужно повысить частоту среза где-то до 100 Гц НЕ МЕНЬШЕ ! Чтобы на регулировку басом реагировал только сабвуфер
Сообщение Radiobonchic »
в готовые колонки ставят динамики с большой чуйкой и большим звуковым давлением.....хотя мои С-30 орут при меньшей громкости чуть ли не в 2 раза громче родных...
Сообщение oleg_1 »
Там срез выше - от 400 Гц, где как. Потому и маленькие настольники. Но при тех динамиках, которые есть у Вас, вполне подходящий объём приготовлен. А что за НЧ-звено?
oleg_1 писал(а):Там срез выше - от 400 Гц, где как. Потому и маленькие настольники. Но при тех динамиках, которые есть у Вас, вполне подходящий объём приготовлен. А что за НЧ-звено?
НЧ у меня Swen 1001 (80 Ватт, 8 ом, 91 ДБ)
Сообщение oleg_1 »
Полосовой или другое акустическое оформление?
oleg_1 писал(а):Полосовой или другое акустическое оформление?
Эммм... я не совсем понял вопрос) но я думаю Вы спросили как оформлены динамики: отдельно сабвуфер, отдельно сателиты
Сообщение oleg_1 »
Имеется в виду - каким образом оформлен нч динамик - фазоинвертор, закр. ящик, или как-то по другому? Будет ещё проще, если глянете его рабочую полосу частот.
