ТВ Рубин55М09Т нет изображения
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Столкнулся с такой проблемой ТВ Рубин55М09Т. После восстановления дорожек на плате кинескопа нет изображения. На катодах 200В кинескоп заперт. После увеличения а затем уменьшения ускоряющего напряжения
изображение появляется, далее телевизор работает норм а после выключения и последующего включения всё повторяется. Резисторы транзисторы и диоды на плате кинескопа до выводов процессора проверил все напряжения питания в норме подскажите пожалуйста что может быть?
Re: ТВ Рубин55М09Т нет изображения
Не-а там Рубин55ФС10Т схемотехника другая
- Sergiiko
- Это не хвост, это антенна
а сам кин как?
- leonid62
- Сверлит текстолит когтями
А здесь: http://monitor.net.ru/forum/55-09-info-71879.htmlpai писал(а):Не-а там Рубин55ФС10Т схемотехника другая
Он что до этого работал?После восстановления дорожек на плате кинескопа нет изображения
Когда из магазина принесли, конечно работал
После поломки ПК естесно нет
Конденсаторы попробую заменить, может получиться что нибудь
- Sergiiko
и сколько ему дней?
ты что футбол ним играл?pai писал(а):Когда из магазина принесли, конечно работал
pai писал(а):После поломки ПК естесно нет
и КАК КИН???!!!pai писал(а):После восстановления дорожек на плате кинескопа
1 Сколько дней точно не скажу- около 700
2 Во что хозяева с ним играли- сие тайна великая есть
3 При чём тут КИН? Я же писал, что после запуска всё норм
- leonid62
Любая неиспровность это есть последствие определённых воздействий.pai писал(а):1 Сколько дней точно не скажу- около 700
2 Во что хозяева с ним играли- сие тайна великая есть![]()
Вот по этой причине, и хотелось узнать что-бы сделать выводы о неисправности.
Ведь половина успеха , получения сведений от больного.
- Sergiiko
видеопроцессор какой? и видеоусилитель?
так что проверяй эти цепи... как накал кинескопа, не занижен?..
подсказываю,не редко заморочки дает кинескоп, чувствительно реагирует процессор ,из а отслеживания АББ или ОТЛpai писал(а):подскажите пожалуйста что может быть?
От такого больного... тьфу, телевизора получить сведения весьма проблематично: он не разговариваетleonid62 писал(а):Любая неиспровность это есть последствие определённых воздействий.pai писал(а):
Ну спрошу я у хозяев про воздействие, ну скажут они мне, что, скажем, от пыли его чистили или улучшали качество изображения или ещё что нибудь в этом духе
факты таковы: лопнула ПК в верхней части ближе к правому краю, оборваны 2 дорожки, идущие с резисторов эмитерного повторителя на катоды кинескопа дорожки восстановлены согласно схеме на основной плате видимых повреждений нет
- Sergiiko
еще раз просмотрит на обрывы, внимательней....
Проблему решил всем спасибо за участие!!!
малышок
- Собутыльник Кота
- Контактная информация:
Напиши - как решил, что было неисправно.
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать
(hybroid)
- leonid62
Хотелось узать как решили?pai писал(а):Проблему решил всем спасибо за участие!!!
Очень просто-закрутил крышку на два самореза и отставил в дальний угол на неделю, вчера включаю-всё работает!
Погонял его вечером всё норм
Сегодня для очистки совести пропаял ПК и зачем то заменил эмитерные повторители в видеоусилителях на кт940
- leonid62
Просто фантастика!pai писал(а):Очень просто-закрутил крышку на два самореза и отставил в дальний угол на неделю, вчера включаю-всё работает!
- Sergiiko
Ну,ну... земля круглая...
Когда я занимался ремонтом, это было первое средство, когда ничего не помогаетSergiiko писал(а):Ну,ну... земля круглая...
чем дольше лежит аппарат в дальнем углу, тем быстрее его потом починишь
Более того, недавний пример-откопал у себя на чердаке автомагнитолку кенвод эта АМ прошла несколько ремонтников, в том числе и я приложил руку и ничего не добился, потом хозяин отдал на запчасти
На чердаке валялась года 3
Почистил от пыли, подключил-В С Ё Р А Б О Т А Е Т!!!
Сейчас исправно трудится у братана в машине в качестве приёмника
А Вы говорите земля круглая...
