магнитола PIONER на процессоре PE5459a
романыч
Сообщение романыч »
коллеги привет.принесли в дар сию автомузыку в неисправном состоянии.наклейки с точной моделью не оказалось.неисправность не включаеться.разобрал осмотрел.потемневших сгорелых элментов не выявил.нашел предохранитель в обрыве по плате.восстановил.при подключении к источнику питания 003а кратковременно и все потом по нулям.на процессоре 5,1.8,2.8 есть.но кварц колеблеться.поделитесь схемой СМ ли советом.куда дальше копать.
nik-as
Re: магнитола PIONER на процессоре PE5459a
Сообщение nik-as »
Во первых, у пионеров на морде модель написана.
Во вторых, есть http://yandex.ru/yandsearch?text=PE5459 ... 0032&lr=56
надеюсь дальше сам найдёшь.
doctor_farsh
Сообщение doctor_farsh »
003А - не маловато ли для запуска сего девайса??? Мои подопытные ниже 100 ма вырубались - правда моими клиентами были одни китайцы.
купля продажа важно, остальное лажа
KRAB
Сообщение KRAB »
Даже по названию видно, что ЭТО - гавнокитаеза .. Схем - нет ... Целесообразность ремонта - под вопросом ... Если квалификация и наличие времени позволяет - "играйся" - в противном случае - только на лом!
