Все провода отключены(кроме питания)
вот есть печатка со всеми номиналами
- елсіта.lay
- (103.48 КБ) 501 скачивание
наведи курсор на елемент и появится его номинал...leonid62 писал(а):И где же на печатке номиналы?.
Спасибо! Разобрался.lsvjy писал(а):наведи курсор на елемент и появится его номинал...
Вот и стоит для начала их проверить или заменить.електролитов там всегото 4шт
Значит отношение имеет, или шум не совсем белыйKRAB писал(а):Какое отношение имеют конденсаторы к "белому шуму"?
Мыслите правильно, но вначале убедитесь в исправности эл\конденсаторов.lsvjy писал(а): а теперь проблема номер два. Неработает один канал, сигнальный светодиод загорается при ударе но звука нету... я так понимаю проблема в какомто транзисторе или ОУ, нада проверять где есть сигнал а где нету?
там одни ОУKRAB писал(а):Аналоговые генераторы с затухающей по экспоненте синусоидой
