барахлит квод 405 Солнцева
Закрыто
Andrew6146
Сообщение Andrew6146 »
Здравствуйте, у мея уже была проблема с самовозбуждением, решил просто- резистор 100килоом до разделительного конденсатора(т.е. на вход) Это на исправном канале. Сегодня заменил неисправные транзисторы, поставил резистор , картина следующая: если дотронуться до входа , то вместо привычного фона слышен какой-то шум и фон чуть-чуть, также выходной сигнал значительно тише, чем на другом канале при одинаковом входном сигнале. Что это может быть и что с этим делать? Электролитические кондеры в номинале
Borodach
Re: барахлит квод 405 Солнцева
Сообщение Borodach »
Я бы забанил за дублирование тем ... . :)))
Andrew6146
oleg_1
Сообщение oleg_1 »
Ну неужели нельзя изучить технику безопасности при наладке? Или при пользовании?
Нельзя оставлять вход УМ с бесконечно большим сопротивлением на входе, тем более пытаться послужить источником сигнала для УМ. Это чревато разными вариантами исхода - от фона сети на его выходе до выхода из строя любых его полупроводников.
Вам следует перед включением для наладки на открытый (не присоединённый к источнику сигнала) вход УМ подпаять резистор 1 кОм (можно и 100 Ом), только после этого подать питание. Осциллограф здесь (для Солнцева) обязателен - проверить на выходе отсутствие генерации, любой. Только после этого можно подать что-то на вход и проверять далее.
Borodach
Но другой-то канал работает, при этом, нормально ... . :)))
oleg_1
Сообщение oleg_1 »
В том то и дело, что в данном случае всё не так просто. Вернее, при повторении возникают некоторые сложности, иногда даже крайне отрицательные. С какими реальными характеристиками попались комплектующие - это тоже важно здесь. Многое зависит и от того, где это делается - в многоквартирной многоэтажке или в отдельном частном доме, помехи и их уровень разнятся в десятки и сотни раз.
Borodach
Всё находится у человека в одной квартире, на одном этаже и даже в одном доме ... . :)
oleg_1
Сообщение oleg_1 »
Это к вопросу относится, если Вы отпостили. Поясните.
Borodach
oleg_1
Сообщение oleg_1 »
Надеюсь, этого достаточно :) .
Borodach
Не знаю, может человек ещё одну тему откроет с тем же самым... ? :)))
oleg_1
Сообщение oleg_1 »
Ну зачем же прикалываться над теми, кто не умеет или не знает, как пользоваться поиском 8) ...
Borodach
Пока прикалывается он - постить одно и то же в двух темах ... . :)
Andrew6146
усилитель вышел из строя из-за перенапряжения линии +28в, перегрелся резистор 1к на питание операционника, но последний исправен. Также исправен кт3102д. Заменил 3 2т313б, кт825г, 2т825в, 2т827а
oleg_1
Сообщение oleg_1 »
Ваши действия ведь согласованы с первоисточником, я надеюсь?
Потому что если следовать рекомендациям автора этого усилителя, то отрицательный результат может выйти или при усердных стараниях его получить, или при неисправных деталях.
Andrew6146
ну понятное дело. Какие транзисторы(остальное исправно) могут "подвести"? 2т825в исправен, кт825г, 2т827а, 2т313б новые, операционник исправен. так, оказывается сел кондер 100мФ до 0.1мФ (главное, чтоб никто не услышал)),но всеравно немного возникает возбуд
Последний раз редактировалось Andrew6146 Ср июн 08, 2011 12:55:25, всего редактировалось 1 раз.
oleg_1
Сообщение oleg_1 »
Для начала перед первым пуском нужно отсоединить ВК. А далее - по ситуации, если нет ошибок. Иначе или у Вас какая-то деталюшка барахлит, или же где-то ошибка, может, дорожки при пайке замкнуты.
Andrew6146
так, я, КАЖЕТСЯ, разобрался. Дело было в севшем кондере на 100мкф, звук стал нормальной громкости, но : с рез на входе в 100ком если каснуться входа какойто шум всеравно есть(на другом канале нет) , если через переменный резистор 50ком то все нормально, вроде так.
oleg_1
Сообщение oleg_1 »
Ведь уже выше отписывал, что касаться "открытого" входа УМ не следует - это может привести к выходу из строя чего угодно.
Света
Сообщение Света »
Тему дубль я закрою, тем более, она не в том форуме.
Закрыто
