- (13.78 КБ) 524 скачивания
Помогите рассчитать схему генератора импульсов
Помогите усовершенствовать и рассчитать схемку генератора прямоугольных импульсов с регулируемой скважностью. Схема взята с "мастер кит", построена на 555 таймере. Частота 250 Гц - 16 кГц, напряжение на входе 5 - 15В. Буду благодарен за любую помощь. Заранее спасибо!
Чтобы в вашей схеме регулировалась скважность надо R4 исключать, крайние выводы резистора R3 подключить к выводу 7 через диоды, включенные разнонаправленно, а средний вывод R3 - к выводам 2 и 6.
Индукционный нагреватель - 20% (наладка). TIG сварка - 10% (детальки)
ВЧ генератор 150МГц - 80% (наладка). Мостовой ИИП - 40% (подкл. ОС).
Спасибо, большое!!! В даташитах так и не сумел разобраться.... С расчетами что-то не заладилось....
А почему бы не строить схему в протэусе и отлаживать, кстати когдато в журнале Радио было по таймерам, см. вырезку.
- Журнал.zip
- (59.45 КБ) 153 скачивания
Много было на сайте схем с ШИМ регулировкой в 555 таймере. Меняй напряжение на 5-й ноге резистором и будет тебе сщасте.
