помогите кто нибудь расчитать короб на 75гдн 1л-4
Сообщение doctorbass »
недавно купил 75гдн 1л-4 в отличном состоянии,перерыл весь интернет в поисках короба на данный дин,нашел всего однин чертеж, это фи 80 литров диаметр фи 11см длинна 25см, фи настроен на 30Гц.Стоит ли вообще собирать данный короб?саб планирую для дома,размеры не имеют значения!муз слушаю lil john,lil skpapy и т.д
Черные очки, тонированные тазы,плотные и густые басы, все это узнаваемый Екатеринбургский
стиль, который уже звучит из каждого второго тонировонного ВАЗА России...>>>
меня кто нибудь слышит?
Сообщение Игорь2010 »
80 литров для этого дина вполне достаточно.
75гдн играет довольно прелично, можеш смело собирать и пугать соседей любимой музыкой
[url=http://smajliki.ru/smilie-528636039.html][img]http://s6.rimg.info/a2f7cd6e7aad25465420fc455dc1f230.gif[/img][/url]
опять накрыло
не буду больше покупать китайские флюсы
A фазоинвертор настраивать лучше на частоту основного резонанса,или пониже?какой эффект дают шипы?можно обойтись обычными деревянными ножками в место шипов? я просто не очень в этих делах.
Трудно ответить?
можно и без ног
с фазиком лучше поэксперементировать с длинной тонеля
опять накрыло
Собрал!!!звук меня не впечатлил.Зимой у меня был б/у 75гдн 1-4 короб был 74 литра,форма куба,фазоинвертор был 18см частота 33-35гц и качался он от муз центра aiwa nsx-s22 выход 55w,басы были такие же,только погромче!а конструкция которая сейчас:динамик 75гдн 1л-4 новый!короб куб 88 литров в нутри обшит одеялом толщиной 1см,распорки,фазик 25см частота настройки 30гц а играет тише того чем был!пробовал ставить фи 18 см как и было на другом сабе,разницы не заметил,громкость та же осталась,качается он попрежнему центром,в чем дело?может литров многовато?или просто динамик 75гдн 1л-4 мощнее чем 75гдн 1-4 поэтому и тише играет?помогите советом пожалуйста!!!за ранее спасибо!
Поставь его в угол... "Дуть" будет раза в два сильнее... :))
Он и так в углу!че нить посерьезней можно посоветовать?
К стате,даже мой 35гдн 1-4 в 50 литровом коробе качает громче чем эта "75-ка"
doctorbass писал(а):К стате,даже мой 35гдн 1-4 в 50 литровом коробе качает громче чем эта "75-ка"
Сообщение KoenCCXR »
Делать саб не знаю параметров динамика, дело очень не предсказуемое. Надо снять параметры, потом уже делать. Неохота возиться: купи саб. SVEN HA-685 при стоимости в 5-6 тыщ отыгрывает её на 100% процентов. Ещё вариант сделай для 75гдн короб 40 (примерный внутренний объём с учётом вычета вытеснения дина и фазика) литров и фазик на 30 герц. Внутри обложт ватой или чем-то другим. У меня стоит 75-гдн-5-4 в корпусе от S-90, я доволен результатом.
А не маловато ли для дома 40 литров?у меня был уже такой короб,80литровый лучше звучит,но не так как хотелось вы,так что скорей всего лучше замерю.Решил покрасить дифузор 75гдн автоэмалью ну которая в балончиках,это не навредит динамику,параметры не поменяются.?
Я красил перманентным маркером. Автоэмалью не пробовал. Скорее всего лучше не надо ею красить. Купи маркер, размягчи его, и крась. Автоэмаль может начать отслаиваться и будет звенеть.
P.s. короб от S-90 литров --- это временная мера. Потом буду собирать бандпасс. только сначала дин замерю.
P.s. а вообще мне очень понравилось как сейчас завод Radiotehnika динамики красит: http://www.radiotehnika.lv/product_info ... ts_id=2722
на этом видео вообще красота: http://www.youtube.com/watch?v=UNUhoamveNk
Посмотрел,покрасил.И то и то норм :)спасибо!
Подскажите кто нибудь,Edifier s550 мощнее 75гдн?я имею ввиду динамик сабвуфера,а то мы с другом поспорили что мой 75гдн мощнее,но у меня сомнение вызвало то,что в его edifier усилитель для саба собран на двух тда7294 включенных мостом,а на разных сайтах видел что для 75 ки 1 й такой тда-шки хватает вполне,дык как думаете кто мощнее?к стате RMS y edifier равна 120w!
а вот и он:)
(10.17 КБ) 1252 скачивания
Там динамик меньше но длинноходней. У 75ГДН x-max милиметров 5. но я думаю что 75 гдн мощнее. ты смотрел на микросхемы, а теперь ты посмотри на то, что их питает (то есть на трансформатор и на банки на питании.). Когда на 75ГДН рекомендуют одну 7294, её используют на полную.
Вот ведь интересные люди... У 75ГДН 75 - означает ПАСПОРТНУЮ мощность, т.е. такую, которая не приведёт к механическим повреждениям... А номинальная у этого динамика всего 30 ватт, причём, на сигнале типа "розовый шум", а на синусе с частотой ниже 50 герц неискажённая (с искажениями менее 3%) мощность ещё меньше, ватт 10 - 15... Так зачем нужен стоваттный усилитель динамику, без искажений не могущему воспроизвести даже 30??? Или требуется "похрюкивание" и "попёрдывание" вместо басов? :)))
Нее...Ну на счет хода вы занижаете, у 75гдн 1.5см на каждую сторону,а на счет мощности ведь 75гдн 75 русских ват,выдерживает и более,а в edifier китайских 120 и к стате на счет искажений вы перегибаете палку,вы прям унизили данный динамик на столько,как будто бы какой то китайский ширпотреп,у многих в колонках эти динамики служили не один десяток лет,даже есть первые места на автозвуке и все довольны,и у меня много друзей которые делали на них сабы и домой и в авто,и все подавали мощность не менее 50вт,и получались хорошие низкие басы,даже получше всяких там "покупных"!
Вернуться в «Корпуса»
