выпрямитель для электролизной установки
Суть проблемы: необходимо рассчитать выпрямительную установку на тиристорах для получения металла из сернокислого раствора. Для расчета и виртуального моделирования необходима электрическая схема замещения электролизёра. Возможно ли ее представить как RC цепочку(параллельную или последовательную), где R - сопротивление электролита, а С - некая емкость? Заранее благодарен за ответ.
По моему в электролизерах задается какое-то напряжение на ячейку (по Фарадею) выше которого нет смысла увеличивать и ток, который прямо пропорционален тому сколько металла требуется восстанавливать в единицу времени.
Вот на эти параметры (напряжение и ток) и надо делать. Нагрузка - резистор (U/I). Емкость сравнима с емкостью монтажа.
Что тебя смущает?
Что тебя смущает?
С уважением, Вячеслав.
Что имеете ввиду под емкостью монтажа? зависит ли она от площади электродов?
Имею ввиду емкость проводов по которым подается ток
Конечно емкость электролизера зависит от площади электродов. А еще от расстояния между ними. И поскольку расстояние это велико, то емкость настолько мала, что её нет необходимости учитывать. Кроме того, она шунтирована проводимостью электролита.
Короче, замещайте электролизер резистором
