Усилитель ОДИССЕЙ У-010.
Сообщение Unvictis »
Мяу, товарищи! Имеется советский усилитель ОДИССЕЙ У-010. Хочу узнать у счастливых обладателей такого аппарата, о сопротивлении первичной обмотки питающего трансформатора. На моём я намерил всего-навсего ~7 Ом. По моему это крайне мало для первички, а потому не решаюсь сразу включать его в сеть, есть подозрение на коротыш в обмотке. Подскажите, правильно ли я думаю. PS: В схеме и руководстве по эксплуатации ничего не нашёл.
Мой инструмент:
| Мультиметры: Richmeters RM102, Ц4315, Ц4342 | Осцилограф: BK Precision 2120B | Паяльная станция: Gordak 952 | ЛБП: Zhaoxin RXN-305D 0-30V/0-5A |
Сообщение бабай »
Правильно .
Сообщение vbfbk2020 »
А включи его через лампу, ватт на 100. И всё выяснится.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
Сообщение Димон126 »
да можно и через предохранитель штатный на заданный ток если что его просто выбьет
Сообщение ПАУЛЬ »
Транс там мощный и сопротивление обмотки малое. И 7 Ом ЭТО СОПРОТИВЛЕНИЕ ПО ПОСТОЯННОМУ ТОКУ,а по переменному велико.
К примеру у ТС-180 сопротивление первички до 8 Ом,а транс в данном усилителе не меньше по мощности.
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение leonid62 »
Димон126 писал(а):да можно и через предохранитель штатный на заданный ток если что его просто выбьет
Добавлю от себя, желательно откинуть нагрузку чтобы не возникло ложного представления.
Даже не нагрузку а в целом выпрямитель и электролиты, может всяко быть и кондер и диод пробитый...
Сообщение Gigavolt »
Бабай сказал правильно.Пауль сказал правильно,и разжевал.Какого х. ,у кого то есть сомнения?Напомню,автор спрашивал только о сопротивлении первичной обмотки :)) .У него судя по всему,должно быть рабочий аппарат :)) и ему не в одно место откинуть для проверки вторичку :))) ,причём замыкание по вторичке транса вызовет повышение тока в первичке транса,и перегорание штатного предохранителя ,но не изменение сопротивления оной :))) .Конечно,если предохранители какой дебил не заменил гвоздём :)))
Есть данные транса БП;
Взято из пособия по ремонту.
Ремонт.pdf
(2.64 МБ) 390 скачиваний
