Подскажите схему усила Uпит=6в
Сообщение V.I.P. »
Всем салют! Ни для кого не секрет, что скоро открывается дачный сезон. Природа, травка, солнышко... (простите, увлекся).
Так вот, о это чем я? Ага! Хочу собрать стереоусилитель, так сказать, дачный вариант. Подскажите, пожалуйста какую-нибудь хорошую схемку, чтобы звук был вполне приемлемым. На ИМС, на транзисторах - без разницы. В наличии имеются 8 аккумуляторов 6В 1,2А/ч и два динамика 4Вт 8Ом. Уже собрана схема автоотключения аккумуляторов при понижении Uпит до 3,5В. Заранее всем ПАСИБА.
Сообщение Алексей FAV »
TDA1558Q у меня работает от 3до18в
Сообщение V.I.P. »
А схемку можно?
Сообщение dx40 »
В параллель чтоль? С 6 вольт больше 1-2 ватт получить сложно.
Посмотри TDA2822, TDA2822M, TDA7266 (с разными буквами)
Сообщение V.I.P. »
В параллель чтоль?
Не обязательно. Можно и смешать, тогда получится где-то 12В 4,8А/ч
схема вот
http://www.dectel.ru/components/ms/pdf/ ... _CNV_2.pdf
а что касаеться мощности но 5 ватт при шести вольтах точно было.(правда пр 4 Омах) :)
Сообщение V.I.P. »
Алексей FAV писал(а):схема вот
Ммм... четырехканалка? пасиба, попробую
вообщето использовал как мост :) иначе не видать даже 5 Ватт :)
Сообщение V.I.P. »
Алексей FAV писал(а):вообщето использовал как мост :) иначе не видать даже 5 Ватт :)
Да мне много-то и не надо, а то аккумуляторов надолго не хватит. Хотя если еще с работы унести... :)
Сообщение V.I.P. »
Народ! Присылайте еще варианты низковольтных усилов. Будем собирать и разбираться, если что-то не работает. Задавайте вопросы. Чем больше полезной инфы в инете, тем лучше! Да и вообще интересно с микрухами повозиться.
