передача данных по сети радио
Сообщение aleksandr-zh »
Доброго дня.
тут идея появилась: сделать передачу данных по проводам радио
В квартирах почти у всех есть розетка радио, чего простаивает! :)
скорость особо не нужна, да и применения особого тоже. Делали типа Аськи :)
прога компа тупо фильтровала по адресу: свой не свой
как-бы работает. но есть но: вечером, после 8-9 часов, связь отваливалась. Причину понять не могу. Такое ощущение, что сопротивление линии уменьшалось или увеличивалось - изменялся сигнал в приемнике, он и не мог принять...
чего рыть и куда смотреть?
я в радиосвязи (контурах и проч - ноль), поэтому больше вопрос о качестве схемы на трансах
СХЕМА:
http://i014.radikal.ru/1106/57/724ef5311230.jpg
в схеме синхронизация от сети 220 вольт. Это так в начале делали. Потом по самой посылке.
Передача - АМ: есть пачка импульсов =1, нет = 0
скорость 600-1900, но все неустойчивы :(
частота - около 90 кгц (чтобы в полосу трансов радисторв влезла: у них 78 кгц)
кто чего может подсоветовать?
вопрос:
а какое вообще сопротивление линии?
я верно понимаю:
магистраль (вроде 240 В), трансформатор, линии к домам, на отводе в квартиру - резистор, домашняя радиоточка (резистор + трансформатор, к его вторичке - громкоговоритель)
Сообщение svic »
Развязывающие резюки по 75 ом, сопротивление линии после них - чем ниже - тем лучше, считайте-доли ома, точнее не скажет ни кто, в каждом случае своё.
Модемчик тут нужен, можно ради хохмы софтовый на звуковушке попытаться создать. Поднесущую где-нить 50-250кГц. Трансик, развязывающий линию и карту, можно от того же абонентского динамика позаимствовать ( лучше от трехпрограммника ).
понятненько
а транса от трехпрограммника не найти - я их всего два раза видел. Раритет и дефицит :)
Сообщение svic »
Да, в принципе, от любого абонентского пойдет, там не особо критично...
а там критично соотношение витков?
дело в том, что частота, все таки, к сотне кгц, а транс явно под звуковую частоту расчитан
Почитайте, например, здесь:http://www.ixbt.com/comm/homepna.shtml
Думаю, это именно то, что нужно... :))
Интересно, можно ли сейчас найти такое оборудование? :))
спасибо, сейчас гляну
