подскажите марки светодиодов с лин. яркостной характеристик
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение частыйпаяльщик »
Собствено такие очень нужны для калибровки фотоэлектронного умножителя, желательно маломощьные.
Сообщение leonid62 »
частыйпаяльщик писал(а):Собствено такие очень нужны для калибровки фотоэлектронного умножителя, желательно маломощьные.
С линейной яркостной характеристикой сам светодиод, сомневаюсь.
Яркость светодиодов очень хорошо поддается регулированию, но не за счет снижения напряжения питания — этого-то как раз делать нельзя, — а так называемым методом широтно-импульсной модуляции (ШИМ), для чего необходим специальный управляющий блок . Метод ШИМ заключается в том, что на светодиод подается не постоянный, а импульсно-модулированный ток, причем частота сигнала должна составлять сотни или тысячи герц, а ширина импульсов и пауз между ними может изменяться. Яркость светодиода становится управляемой,
Электрический кот
Сообщение khach »
Нелинейные они все по своей природе. В некотором смысле наблюдается линейность от тока, но это справедливо только в достаточно небольшом пределе (максимум один порядок). Обычно ФЭУ калибруют, отодвигая светодиод механически- вот там зависимость сигнала от расстояния предсказуема.
Сообщение tvorcheskiy »
leonid62 писал(а): импульсно-модулированный ток
Меняет яркость только для человеческих глаз, т.к. глаза инерционны и не различают отдельных мерцаний. Для прибора это будет набор вспышек полной яркости. Сможет ли он их усреднить...
По поводу мерцания Вы совершенно правы. :)
Сообщение Borodach »
Может здесь, что пригодится...? :)
http://www.electrosad.ru/Electronics/FPAL107.htm
Вернуться в «Измерения»
