регулятор симисторный на три фазы
Сообщение бес »
Доброе время уважаемые обитатели форума! Возникла необходимость сделать симисторный регулятор. Он должен работать на ТЭН питание три фазы. :shock: Эксперименты на 220v дали не плохой результат, но на три фазы не получается! На 220 v хороший результат был при использовании КР182ПМ1. :)) Кто может подсказать есть ли микросхема для управления тремя фазами? Или подскажите схему! :idea:
Сообщение FRIM@N »
А первый раз что за схему пользовали?Какие трудности возникли?
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
Сообщение Слесарь »
Как понимаю, у ТЭНа трехфазное подключение?
Если ТЭН однофазный можно подключить тиристоры как в сварочном аппарате, и питать ТЭН постоянкой выпрямленной с трех фаз питающей линии.
Сообщение Anode_Katode »
Слесарь дело говорит. Можно еще попробовать включать ПМ1 в каждую фазу отдельно (фаза-ноль), а не между фазами. Надеюсь ноль есть?
Сообщение Дмитрий М »
Если включение тена треугольником то только полноценный трёхфазный регулятор. При звезде с нулевой точкой можно три однофазных с синхронной регулировкой угла открывания (например строенный резистор), хотя и в этом случае будет некоторая несимметрия. Полноценный регулятор весьма сложен, как минимум там должны быть три детектора перехода через "0" и три канала задатчика угла открывания тиристоров с синхронизацией.
Сообщение SERJ »
Для ТЭНа можно применить схему, вырезающую полуволны целиком, т.е. схема будет работать по принципу включено - выключено.
Тогда она в принципе будет симметрична.
Сообщение Слесарь »
Так какой же у автора ТЭН ? Трехфазный или однофазный?
Почему необходимо использовать три фазы для ТЭНа? Какая мощность?
Сообщение бес »
Уважаемые обитатели форума, :)) ТЭН включены звездой. От схемы нужно плавная регулировка температуры. В я схема технике не очень. Хотя в графики всегда можно разобраться ! Прошу особо не бить. Но нужен конкретный совет! :idea:
Сообщение бес »
Вся соль в том, что я не могу организовать переключение мостов! :shock: На одну фазу свой 24 кВт могу регулировать. Но очень большие провалы. Решил перейти на три фары , :)) Чтоб уменьшить броски напрури в сети ! :idea:
Сообщение МитяРа »
Собери три однофазных регулятора, а ручку регулировки механически сделай одну..
В Радио 80-х была схема мощного трёхфазного регулятора.
Сообщение бес »
МитяРа писал(а):Собери три однофазных регулятора, а ручку регулировки механически сделай одну..
Вариант, который вы предлагаете, не катит, :shock: так как идет разбалансировка фаз, той-сть перегрев элементов \ синисторов \. Я думаю надо как-то привязать переключение винкелей к чередованию фаз! :dont_know: :idea:
А мощность какая?
Можно выпрямить 380В (получится что-то около 540В), соединить ТЭНы последовательно, и ШИМить их через полевики спецмикрухой.
Другой вопрос - мощность. Хватит ли на нее полевых транзисторов.
Сообщение МитяРа »
Anode_Katode писал(а):А мощность какая?
бес писал(а):На одну фазу свой 24 кВт могу регулировать.
Сообщение бес »
Дмитрий М писал(а):В Радио 80-х была схема мощного трёхфазного регулятора.
Если вас не затруднит сбрости по конкретней номер журнала! :kill: :idea:
Сообщение бес »
Зачем такой огород городить, НУЖНО регулировать активную нагрузку 24КВт! :)) :idea:
Регулятор это номер 8 1986г и термостабилизатор трёхфазный номер 2 от 88 года.
Сообщение бес »
Дмитрий М писал(а):Регулятор это номер 8 1986г и термостабилизатор трёхфазный номер 2 от 88 года.
Спасибо!!! :)) буду. Искать, изучать! :idea: :)))
Вернуться в «Умные мысли»
