Генертор импульсов
Сообщение Shawn »
Нужно мигать светодиодом. Собрал на макетке генератор по той схеме, что в приложении (сам придумал). Смысл схемы думаю понятен, кондер заряжается через R3, напряжение на эмиттере VT1 превышает напряжение на делителе R1-R2, транзисторы открываются светодиод загорается, кондер разряжается, светодиод гаснет. На практике светодиод один раз моргает и все, тишина. Может знатоки подскажут что-нибудь?
(19.07 КБ) 359 скачиваний
Сообщение МитяРа »
Схема включения твоих двух транзисторов, это аналог тиристора..
Она может один раз включится, но выключится только тогда, когда будет снято напряжение питания..
Иди в обучалку и найди схему мигалки на транзисторах, на основе мультивибратора...
Сообщение Aladdin »
Чтобы светодиод загорелся, через него должен пройти ток, около 10-15 ма. А как этот ток появится, если такие огромные сопротивления везде…? :)
Это скорее аналог однопереходного транзистора (типа кт117 кажется)
Вернуться в «Практика»
