Индикатор уровня от усилителя КОРВЕТ 100У-068С
Сообщение 968se »
У меня имеется индикатор уровня от КОРВЕТА 100У-068С, т.е. там выбирается наибольшее значение из двух.
Как его подключить к обычному усилку? Вот схемка.
http://forum.cxem.net/index.php?act=att ... st&id=9271
Сообщение Алексей FAV »
968se писал(а):У меня имеется индикатор уровня от КОРВЕТА 100У-068С, т.е. там выбирается наибольшее значение из двух.
Обнаружена ошибка. Если вам неизвестны причины ошибки, попробуйте обратиться к разделам помощи.
Причина:
У вас нет доступа к этой странице или функции. Если вы не авторизованы, можете сделать это, используя форму ниже, а затем попробовать снова.
Там где схема туда без регистрации не пущають :)
Тебе придется собрать детектор уровня на К157ДА1 смотри архив
корвет 50у-068с.rar
Фрагменты схемы от усилка корвет 50у 068с
(184.03 КБ) 624 скачивания
Сообщение 968se »
Т.е. по такой схемке?
(32.4 КБ) 1017 скачиваний
сам реши. :)
добрый, когда сплю. И не стоит уж так детализировать инженеры или радиолюбители. Для меня тот кто с удовольствием, как любитель или профессионал что то творит уже инженер, даже если без диплома...
Сообщение 968se »
итание у ДУ двуполярное +-14В. Так? т.е. можно использовать стабилитроны.
питание можно +11в - 11в, а можно +15в -15в
Но одна пара светодиодов кушает примерно 10мА.
Получаеться 5 пар светодиодов*10мА = 100мА кушают светодиоды, 100мА + 2,5мА это микруха уже получаеться 102,5мА и по плюсовой минунусовой 2,5мА, Вот и думай. :)))
Ток который указал быдет при +15в -15в.
стабилитроны пойдут для микрухи а на светодиоды нужно стабилизатор помощнее например MC78хх
