Не работает бумбокс Mason VRP882
Сообщение svetl1928 »
Подскажите пожалуйста. Такая вот ситуация. Имеется аппарат бумбокс, модели Mason VRP882. Проблема в нем такова, начинает играть диск, а потом внезапно замолкает, причем движок продолжает крутить диск, потом снова заиграет. В общем глючит.
Есть подозрения на считывающую головку.
Может кто сталкивался с данной проблемой? Помогите пожалуйста.
Вот фотка.
(64.19 КБ) 583 скачивания
Сообщение walkerru »
С нецарапанным фирменным диском тоже проявляется?
Линзу давно чистили?
Линзу не чистил вообще. А чем это можно сделать? Не повредится при этом ее фокусировка?
Проблема не пропадает с любым диском.
Если качественно почистить и не свернуть ) , то ничего с ней не делается.
Я использую этиловый спирт (водка, ацетон, одеколон и т.д. не подойдут) и ушные палочки. Хорошее освещение и лупу, чтобы смотреть качество очистки.
На выходе процесса линза должна равномерно блестеть, под разными углами зрения и не иметь на себе пыли и прочей фигни.
Если чисто спиртом полностью очистить не получается - дышу на неё, чтоб запотела и дотираю сухой ушной палочкой.
Если почистили, вставили диск и полностью не помогло, - можете повторить процесс.
Если всё равно не помогает, нужно копать дальше.
Но по симптомам, похоже на грязную линзу (если ничего не крутили и ничем не заливали).
Нет, еще пока не лазил внутрь, даже не разбирал.
А ничего не будет после спирта, если вдруг там пластмассовая линза вместо стеклянной? Не помутнеет?
Сообщение Radiobonchic »
ничего ей не будет...
В общем, почистил я только что головку ушной палочкой с ваткой на конце, правда не мочил ни в чем. С виду она чистенькая, если смотреть на нее под различными углами также не наблюдается пыли либо разводов. Но аппарат также не играет.
Причем ситуация изменилась в другую сторону, он вообще не хочет читать диски. Хотя нет, читает первую песню на одном диске и все, остальные по барабану, крутит его и все, причем на некоторых даже треки не определяет.
Вот сфоткал линзу его.
(43.33 КБ) 736 скачиваний
Посидел еще покопался, кажется проблема стала яснее.
Он читает любой диск, только первую песню. Но не реагирует на последующие переключения треков, причем на дисплее отображает номера переключаемых треков.
Как бы причина с самим переключением.
Сообщение KRAB »
ПинздеСС шлейфу ... и "слид-мотор" глянуть" червяк ...
Слид-мотор - это мотор, который заставляет линзу ездить вниз-вверх ))
Шлейф - которым головка подключена.
Но то, что протирка линзы привела к изменениям, я бы сначала протёр её-таки со спиртом (этиловый, изопропиловый...) )) Не всегда с первого раза получается, особенно с непривычки. Особенно на сухую ))
И только потом лез прозванивать шлейф.
Сообщение алексей1 »
попробуйте в ручную прокрутить мотор привода головки.скорей всего у вас механическая неисправность червяка.где то механизм подклиневает.лично мое мнение...
Сообщение KRAB »
"...Слид-мотор - это мотор, который заставляет линзу ездить вниз-вверх ))..." - нет, не вверх-вниз, а осуществляет позиционирование "глаза" от центра к краям ...
Да, облажамшись :)
http://www.bcae1.com/cdplayer.htm
Сообщение doctor_farsh »
шлейф прозванивать бесполезно, как правило сразу ставят новый, если он есть конечно. Да чего то в механике не того. У тебя моторчик что линзу таскает от центра к краям обычный или шаговый?? (это определяется грубо говоря по количеству проводов торчащих из мотора)
купля продажа важно, остальное лажа
Сообщение KRAB »
"...моторчик что линзу таскает от центра к краям обычный или шаговый?? (это определяется грубо говоря по количеству проводов торчащих из мотора)..." - а теперь без ОКОЛОНАУЧНОГО БРЕДА приведи мне примеры аппаратов с ШАГОВЫМИ слид-двигателями ... ОК?! :))
Сообщение DX168B »
На счёт шлейфа - может быть и с ним проблемы (нарушение контакта при движении головки из за трещин в шлейфе) Мотор с червяком стоило бы проверить. Он скорее всего заклинивает в одном месте или резьба на червяке подорвана.
А мне часто попадались DVD с накренившимся шпинделем или с прилипшим на него мусором. Симптомы были похожими. Для бумбокса это скорее всего более актуально, так как шпиндель в бумбоксе более подвержен внешним воздействиям. Хлопанье крышкой, лапанье шпинделя руками, неосторожная установка диска на шпиндель и отложения на шпинделе всякой хни. Из за крена шпинделя или крена диска из за мусора на шпинделе, диск может читаться вначале, но дальше, в сторону краёв, уже нет.
Близко не принимайте, так как это ещё один вариант подобных проблем. Просто для справки.
Спасибо за советы вам. Я все никак не выберусь на работу и не разберу его. Завтра разберу его и опишу подробней с фотками, что же там было.
Разобрался сегодня в чем была причина.
Вскрыл корпус. Еле добрался до механики и лазерной головки. Рукой покрутил ползунок с шестеренкой, который вращает слид двигатель, все крутилось и вертелось нормально. Прозвонил двигатель, показал сопротивление 11,7 Ом.
Потом заметил дефект на шлейфе. Была коцнута крайняя дорожка и край шлейфа слегка подвытянут из гнезда. Прозвонил прибором, все звонится ок.
Затем тщательно почистил контакты спиртиком и вставил назад.
Включил аппарат с открученной задней стенкой и визуально смотрел как каретка бегает из края в край.
После вставки диска с песнями, все стало работать.
Получается, что что то зажевало край шлейфа и выдернуло его из разъема.
Вот только странно, передо мной его пытался отремонтировать человек, который хорошо шарит в компах.
Вот фоточки процесса разбора.
(94.44 КБ) 919 скачиваний
(36.4 КБ) 862 скачивания
(81.82 КБ) 815 скачиваний
Тему можно закрывать
на будущее ,прежде чем создавать тему попробуйте хоть что нибудь сделать сами для ремонта аппарата.для начала хотя бы вскройте его :)
