Помогите с программатором под RS-232 для Wouxun KG-UVD1P
Сообщение PICmaker »
Купил данную портативную радиостанцию на два диапазона и очень рад. У нее есть экран и проблем с настройкой нет. Но с компьютера программировать радиостанцию удобнее, поэтому возникла потребность в программаторе. На гнезда микрофона\динамика выводятся сигналы RxD, TxD, GND радиостанции. Есть программаторы для этой радиостнции на COM-порт. У меня ноутбук естественно нужен преобразователь USB->COM. Сним тоже все понятно.
вопрос в следующем:
Как я понимаю задача схемы программатора на последовательный порт это преобразование компортовских уровней в лог. уровни для радиостнции. А преобразователя усб>ком в создании физического порта в ноутбуке. Я слышал о uart преобразователях для сотовых телефонов (особенно для старых, но с цветным дисплеем.) это тоже преобразователь юсб-ком только в этом коме уровни сразу как для телефона. Можно ли такой провод (Их еще дата кабелями кличут) использовать с радиостнцией? какие переделки потребуются?
Схема выхода радиостанции:
Схемы программаторов:
(8.56 КБ) 17286 скачиваний
(5.85 КБ) 2490 скачиваний
(17.63 КБ) 3254 скачивания
Нет повести печальнее на свете чем повесть о заклинившем ресете
Сообщение coredumped »
Можно слепить на FT232R http://www.ftdichip.com/Products/ICs/FT232R.htm Обвязка - всего пару кондерчиков. Как раз то, что Вы ищите.
Все будет только лучше, в крайнем случае - хуже.
То есть я правитльно понял, что UART это тот же СOM, только уровни в нем "нормальные то есть 1 это большее напряжение 0 это меньшее напряжение. подскажите пожалуйста какие в моей радиостанции лог уровни исплльзуются на последовательном порте.
PICmaker писал(а):То есть я правитльно понял, что UART это тот же СOM, только уровни в нем "нормальные то есть 1 это большее напряжение 0 это меньшее напряжение. подскажите пожалуйста какие в моей радиостанции лог уровни исплльзуются на последовательном порте.
Судя по Вашим схемам, 5V TTL. FT232R какраз то, что нужно.
Там в радиостанции процессор стоит EM78P568-44 такой. сигналы RXD , TXD подаются на его ножки, правильно ли что на всех пинах процессора одна и таже система логических уровней (например 5В ТТЛ)?(хочу скачать даташит на процессор :))
Даташит скачал. там пишут:
I. General Description
The EM78P568 is an 8-bit RISC type microprocessor with low power, high speed CMOS technology. There are
16Kx13 bits Electrical One Time Programmable Read Only Memory (OTP-ROM) within it. It provides security bits and
some One time programmable Option bits to protect the OTP memory code from any external access as well as to meet
user’s options.
This integrated single chip has an on_chip watchdog timer (WDT), program OTP-ROM, data RAM, LCD driver,
programmable real time clock/counter, internal interrupt, power down mode, 8-bit D/A, 5-bit Comparator, DAC tone
generator, CTCSS analog circuit, programming dual tone generator and tri-state I/O.
Это значит что он CMOS это ж КМОП уровни?
И он ОДНОКРАТНО (ОДНОРАЗОВО) прошиваемый?
Подскажите пожалуйста, какая система логических уровней применяется в процессоре моей радиостанции :)
Скажете пожалуйста какая СИСТЕМА ЛОГИЧСКИХ УРОВНЕЙ в процессоре моей портативки (ИМС
PICmaker писал(а):EM78P568-44
