Стробоскоп на светодиодах
dom1nator
Сообщение dom1nator »
товарищи,хочу смастерить стробоскоп светодиодный на машину.хочеться иметь следующий эффект:2 поочередных вспышки,пауза,2 поочередных вспышки,пауза.чтоб фары поочередно моргали,поочередно затухали.ну как в спец сигналах.по 6 светодиодов на фару,пожалуйсто подкиньте схем.ЗЫ:микроконтролерами ниразу не работал.можно на микросхемка или тразисторах :)
зы извиняйте если темку не в ту ветку засунул :beer:
Света
Re: Стробоскоп на светодиодах
Сообщение Света »
Вот тут мы такую делали...
dom1nator
еще варианты?
может мультифибратор простейший какнибудь переделать,чтоб каждый канал 2 раза моргал?
а еще сабж:
http://forum.cxem.net/index.php?s=e9ee1 ... h_id=14346
вот не подскажите как этот(к561ла7) логический элемент паять?года 3 уже пояю всякие схемки,но эту логику спаивать так и не научился :oops:
Света
Сообщение Света »
А что конкретно непонятно? Выводы микросхемы на принципиальной схеме показаны, что ещё нужно?
Цоколёвку микросхемы в сотнях мест в Интернете можно найти.
dom1nator
интересно только почему они обычный прямоугольник ненарисовали,а эти 3 квадрата с буквой &.неспроста же людям мозг пудрят :)
Jack_A
Сообщение Jack_A »
dom1nator писал(а): вот не подскажите как этот(к561ла7) логический элемент паять?года 3 уже пояю всякие схемки,но эту логику спаивать так и не научился :oops:
Может, ее и не надо спаивать - пусть трезвой остается ? А поять -- как и все -- пояльником.
dom1nator
вот подскажите правильно ли нарисовал схемку этой микрухи?
или нарисуйте пожалуйста печатку,буду очень признателен ; )
Света
Сообщение Света »
dom1nator писал(а):интересно только почему они обычный прямоугольник ненарисовали,а эти 3 квадрата с буквой &.неспроста же людям мозг пудрят :)
Мозги "пудрятся" только у тех, кто в цифровой электронике ни фига не понимает. А вот разобраться о назначении схемы, что она делает, по схеме, нарисованной примерно так, как у Вас, становится чрезвычайно сложно и пока в уме или на бумажке не перерисуешь эту схему в виде квадратиков со значками & внутри, назначение этой схемы будет непонятным.
vin_07
Сообщение vin_07 »
мда... а я уж собрался ссылку на схему с мк дать :))) . Да ладно, ТС, посмотрите сюда и сюда, может что-то подойдет. Удачи..
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Это простая мигалка, а не стробоскоп.
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
А что есть стробоскоп и что есть мигалка?
И ты врёшь!!! © Vladisman
dom1nator
http://forum.cxem.net/index.php?s=0beb7 ... h_id=14363
это разве не стробоскоп?
zhu4er
Сообщение zhu4er »
dom1nator писал(а):http://forum.cxem.net/index.php?s=0beb7f5aa10719418672cd8f25b94a82&app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=14363
Это кажись бегущий огонь на лампах накаливания :))
Даже у стен есть уши...
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Прочитайте для начала. :)))
http://www.google.com/imgres?imgurl=htt ... -wbSgdX6Cg
dom1nator
вобщем собрал девайс.1 светодиод горит,второй нет.и никакого эфекта.транзюки поставил кт961.
кондер неполярный надо ставить?
vin_07
Сообщение vin_07 »
dom1nator писал(а):собрал девайс
какой? поконкретнее можно, а то - пальцем в небо...
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Обязательно! И микросхемы тоже. :)
Docendo discimus
dom1nator
http://forum.cxem.net/index.php?s=13f0f ... h_id=14363
pyzh_man писал(а):Обязательно! И микросхемы тоже. :)
микросхемы тут причем? :shock:
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Не работает генератор или ИЕ8.
Поставь в генератор емкость 0,1 и подключи к выходу через 3 кОм базу ключа лампочки. Она должна моргать.
Генератор работает. Затем подключи к ИЕ8. Должно работать.
Только последовательно к генератору подключи оставшийся элемент ЛА7, что бы без дела не болтался. :))
Да, еще у тебя базы в воздухе висят.
S@n4z
стропоскоп на светодиодах
Сообщение S@n4z »
кто делал строб на светодиодах?
можно схему
