Потолок светящийся разными цветами =)
Сообщение HelloNikola »
Всем здрасте!
В связи с грядущим ремонтом и будущим дизайном помещения загорелся идеей сделать вот такой вот потолок (тока потолок) http://www.youtube.com/watch?v=V9AySS3Ff2Y
вроде там светодиоды простые =)
в общем есть идеи о реализации?
попрошу воздержатся от пессимистичных сообщений =)
Сообщение piligrim130 »
На светодиодах разоритесь ,а надоест быстро , можо испоьзовать только как элемент дизайна для освещения не подойдет - глаза устанут .
Сообщение FRIM@N »
комната 3х5 м потребует 15 000 светодиодов и к каждому еще токоограничивающий резистор.Плюс это еще все нужно будет оформить как-то закрепить и создать доступ к карману в котором будут производится подключения.
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
Сообщение leonid62 »
Впечетляет эта светодиодная комната! Напоминает большой экран. :)
Вопрос, скотько светодиодов надо для реализации этой идеи?
Да ещё и по три цвета или использовать одини трёхцветники?
FRIM@N писал(а):комната 3х5 м потребует 15 000 светодиодов и к каждому еще токоограничивающий резистор.Плюс это еще все нужно будет оформить как-то закрепить и создать доступ к карману в котором будут производится подключения.
чета ты преувеличил на счет 15000 =) не обязательно каждый сантиметр делать
на видео там гдета по 5-10 см между ними
HelloNikola писал(а):чета ты преувеличил на счет 15000 =) не обязательно каждый сантиметр делать
Эта сумма получилась наверное вместе со стенами и с кофициентом х3, они ведь трёхцветные. :)
Сообщение FRIM@N »
я подразумевал на каждый квадратный сантиметр,если на каждый квадратный дециметр то соответственно 1 500 светодиодов что тоже немало.
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
Собутыльник Сэра Мурра
Сообщение WildCat »
Тут фишка в том, что потолок перетекает в одну из стен. Просто панели на потолке будут скучноваты. Но если даже пренебречь стоимостью светодиодов (их можно по цене меньше рубля заказать оптом у китайцев), нужно учитывать огромную сложность монтажа. К тому же для управления этим одной авр-кой не обойдешься, здесь по сути требуется отдельный компьютер со схемой согласования (или хотя бы мощное устройство на ARM, которое могло бы вопроизводить на этом "экране" видеофайлы (а иначе ради бегущих огней и смысла нет браться).
Советую копать в направлении готовых модульных светодиодных панелей, типа такой:
http://akm-od.ru/ledpanel.html
Одна панель площадью 0.72 кв м (1.2 х 0.6) стоит 3000 руб. Собираются в модули любой конфигурации и площади.
Выйдет намного дешевле самодельного варианта. Более того, в клубе на видео аналогичные панели и установлены.
такая четкость как на панелях так не обязательна
можно даже например по весх светодиодов пустить натяжной потолок тонкий =)
Сообщение FRIM@N »
Вы определитесь вам нужно как в той комнате или что-бы что-то моргало на потолке?
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
как в комнате но панели ето борщ на них видео смотреть можно
а в етой комнате не получится =)
Сообщение FRIM@N »
Ну видео это громко сказано скорее анимации,Просто с большого растояния не видно отдельных светодиодов, к тому же я уверен у них есть панели с разным разрешением,а вообще такая панель отличная идея,т.к. в любом случае вам придется делать что-то подобное.
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
сделайте звезное небо из 100 светодмодов- скромно и со вкусом
Сообщение BOB51 »
на то есть готовые ленты с нужными светиками - цепляй и подключай на здоровье! :beer:
Сообщение N/Teslo »
Я ,года так под 2 назад пытался сделать что-то типо этого ,только как бы сказать-то, "Нео-куб".
Куб 5х5см весь утыканный диодами :) -По-моему его будет проще сделать :) Думаю Столько диодов сколько на видео ты не найдешь :))
Если уж хочешь очень сильно)
попробуй Все это сделать на каком-нибудь предмете.
Вернуться в «Умные мысли»
