Чем паять латунь/бронзу/медь так, что бы не видно было шва
Хочу заняться металлообработкой и возник вопрос по пайке металлов. Впринципе, все нормально паяется обычными припоями, но вот только шов виден. А вот как бы спаять бронзу или латунь, или две медных проволоки так, что бы шов по цвету не сильно выделялся?
Для этого используют припои на основе меди, например медно-фосфорные.stalker_radiokot писал(а): что бы шов по цвету не сильно выделялся?
Только паять уже придётся горелкой.
контактной сваркой.тама стыки намертво сплавляються.
Или поверх припоя слой меди осадить и заполировать
Пайка исключается. Только газовой сваркой в режиме "восстановительного пламени" . В качестве присадки использовать аналогичный материал.
С чего это она исключается? Никаких доптребований не наблюдаю у автора. Наоборот, что качество устраивает, только цвет не устраивает.
нашел вот такую тему по пайке - http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A ... 66&h=3e330 читал, долго думал, вообщем там ответы на все мои вопросы.
Неплавящимся электродом (графит, вольфрам) в режиме электросварки постоянным током прямой полярности под флюсом (бура) с присадкой из аналогичного материала, или газовой сваркой восстановительным пламенем: (флюс приветствуется, аргон идеально). Хорошо работают сварочные аппараты косвенной дуги типа "Мультиплаз", "Плазар", "Горыныч", на р-ре спирта около 70%, даже флюс не требуется.
Обязательно используйте респиратор, или, в крайнем случае, мокрую тряпку, через которую дышать. Иначе узнаете,не по-наслышке, что такое "литейная лихорадка".
